MrBeen
Blattfedern erneuern 99er 450
hatte in der Tuningabteilung schonmal nach ner Anleitung für ein Fahrwerkseinbau gefragt.
HA hatte sich erledigt. Nun zu meinem Problem.
Die Kugel zieht beim Bremsen gerne mal nach links weg und ich vermute dass was mit den Blattfedern nicht stimmt.
Kann man diese selbst erneuern und woher bekomme ich überhaubt neue Blattfedern?
Hinten würde ich neue Federn einbauen oder würdet ihr auch zu neuen Dämpfern raten?
Die Kiste hat jetzt 120tkm auf dem Buckel.
der TÜV hat übrigens vor 2 Wochen keine Mängel festgestellt, vielleicht hilft das weiter.
daß deiner beim bremsen nach links zieht, das muß an den bremsen liegen.
fahre auch ein 1999er fortwo und meine blattfedern sind auch noch völlig ok und sie sind doch aus gfk warum sollte man diese wechseln wenn alles ok ist und das auch der tüv einen positiv bestätigt.
schönes wochenende mit netten grüßen von jürgen.
ps: ok ist nur "eine" Blattfeder! :)
...bin aber froh dass es kein neu modernes federbein system ist, was beim smart oft weg bricht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 15.04.2011 um 14:43 Uhr ]
Er hat nur EINE Blattfeder, ein mächtig dickes GFK Teil, vorne QUER zur fahrtrichtung, ein Bruch/ermüdung sollte also in beide richtungen wirken.
War beim Tüff denn die Bremswirkung auf beiden seiten gleich?
Hast du das immer? Ich habe das gerne wenns nachts ordentlich geregnet hat,bei mir wird nur die eine seite des Smart nass, die andere steht an der wand, folglich rostet dabei auch nur eine bremsscheibe gut an (speziell nachm Wochenende) und die Kiste zieht brutal nach rechts weg (auf die trockene seite).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ja genau, bei regen deutlich zu spüren. Die bremsen habe ich aus diesen Grund komplett erneuert.
Ebc Beläge, gelochte Scheiben, stahlflex Leitungen, hochleistungs Bremsflüssigkeit und die trommeln auch komplett erneuert. Beim TÜV war alles in Ordnung.
aber die Dämpfer vorne kann man ohne Problem erneuert? wollte mir nämlich ein Fahrwerk bestellen mit Dämpfern für die VA und Dämpfer + Federn für die HA.
Oder gibts da ein Problem vorne? Ein KFZ Mechatroniker hilft mir dabei.
PS: jetzt hab ich das mit der Blattfeder auch mal verstanden. :)
Dachte immer dass es rechts und links eine gibt die die normalen Federn ersetzen, lol.
EDIT: Spurstangenköpfe wurde noch erneuert, und Querlenker wurde beim TÜV überprüft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 15.04.2011 um 19:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 15.04.2011 um 19:33 Uhr ]
Dämpfertausch vorne ist kein Thema.
Die Front muss ab, der Rest ergibt sich von alleine.
Die untere Befestigungsschraube muss auf jeden Fall erneuert werden!
Ansonsten ist der Ausbau/Tausch kein Hexenwerk!
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
