AndreasGeisler
Warum macht er das???
Moin zusammen, hab da mal ne Frage: Seit ein paar Wochen habe ich für meine Kugel Bj. 2003 einen Transportanhänger, um ihn am Womo mitzunehmen. Mein Problem ist nun Folgendes: Beim Auffahren auf den Anhänger kommt es vor, dass der Kleine zu ruckeln anfängt, wenn ich auf den Rampen kurz anhalte, um die Richtung zu peilen. Dann wird es echt schwierig, einigermaßen zielgenau die Reling am Ende der Ladefläche zu erreichen, ohne übers Ziel hinaus zu schießen. Frage: Was verursacht das Ruckeln und wie kann ich das vermeiden oder abstellen??? :-?
Ich habe den Sensor in Verdacht, der den Neigungswinkel erfasst( gibt es den überhaupt). Wie kann man den überlisten? Vielleicht hat schonmal jemand das gleiche Problem gehabt und weiss Abhilfe?
Danke schon mal, für evtl. Antworten
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
mir doch egal / 100km
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
definiere ruckeln.....
nimmt er kein Gas an ...oder zuviel/unkontrolliert????
Gasannahme ist ok. Ich habe den Eindruck, dass die Kupplung in schneller Folge versucht, einzukuppeln.
5,3 / 100km
vielleicht dreht ein Reifen durch oder das ESP regelt rum!?? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:17 Uhr ]
@ ronny
Also die Kugel fährt sonst fehlerlos. Nur bei extremer Steigung auf der Rampe fängt er an zu spinnen.
@ LURCH
Das ESP hatte ich als Erstes in Verdacht und hab es mit dem allseits bekannten Schalter abgeschaltet. Ein durchdrehendes Rad hätte Spuren auf der Rampe hinterlassen.
5,3 / 100km
Nochmal zu meiner Anfangsfrage: Gibt es sowas wie einen Neigungssensor beim Smart und wenn ja, wo sitzt das Teil und kann man es zu Testzwecken deaktivieren?
HILFÄÄÄÄ !!!
5,3 / 100km
es gibt keinen Neigungssensor!
Es ist definitiv die Kupplung! bzw die Bauteile die dazu gehören!
Hast Du mal versucht, rückwärts hochzufahren?
Ich tippe mal, dass entweder das Drehmoment des Motors nicht reicht, so langsam die steile Rampe zu erklimmen und somit die Kupplung nicht den richtigen Schleifpunkt erwischt oder tatsächlich ein Rad leicht durchdreht und der Motor deshalb das Gas runterregelt.
Weiss nicht, wie die Oberfläche der Rampen beschaffen ist, aber vllt. kannst du lange, strukturierte Gummistreifen auflegen, gibt's im Industriehandel zu kaufen.
(Helmut Schmidt)
Rückwärts wäre nur theoretisch möglich, weil der Smart ziemlich hecklastig ist und die Stützlast auf der Anhängerkupplung zu hoch wird. Wenn es tatsächlich keinen Sensor in dieser Richtung gibt, kann es ja nur die Kupplung sein. Morgen versuche ich mal, den Motor vorher richtig warm zu fahren. Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Sonst bleibt wohl nur der Weg zum SC... :cry:
Das Durchdrehen eines Rades kann ich ausschließen. Hab das ESP mal deaktiviert, hat nichts gebracht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndreasGeisler am 12.04.2011 um 19:20 Uhr ]
5,3 / 100km
Also, mit warmem Motor ist alles ganz einfach. Kein ruckeln oder zupfen der Kupplung zu spüren. Außerdem habe ich die Auffahrrampe etwas gestreckt, indem ich den Anhänger mit dem Stützrad so hoch wie möglich gekurbelt habe. Nun ist der Auffahrwinkel nicht mehr so steil wie zuvor. Mal sehen, was als nächstes kommt... :roll: :( :o
5,3 / 100km
    • Apropos "Chinamüll". Vor vielen Jahren traf das vergleichsweise wohl zu. In meinen Augen und meiner Erfahrung nach, hat in China eine Qualitätsrevolution stattgefunden. "Made in China" ist heute quasi ein Synonym für Spitzenqualität in vielen Bereichen des täglichen Bedarfs geworden. Ohne den Handel mit China könnte ich z.B. meinen 3D-Bereich dicht machen!   jm2C.
