smart_neuling
Tieferlegung - Preise?
da ich mir in den nächsten Tagen neue ALUS zulegen werde mit ringsrum 195/40 R15 sollte die Kiste wohl auch ein paar mm tiefer sein, da es sonst sehr nach Gelände-Smart aussehen würde.
Welche Federn würdet ihr mir den empfehlen? Wie sind die so preislich? Und ganz wichtig... wie teuer ist der Einbau so ungefähr im SC?`
So genug gefragt.
Gruss,
Andy
was für eine Kugel hast du den??
New liner ab 01/2001 ?
Oldliner bis 12/00
bei New liner
Sw Federn
40 bis 50 mm
Preis : 200,- €
inkl. TÜV-Gutachten --> zur Zeit Aktionpreis 147,-- €
oder z.B.
Brabus kostet aber mehr
oder von www.der-autoladen.de
New line
Sportfedernsatz VA & HA
VA ca 20 mm, HA ca. 30mm tiefer
158,90 €
Oldline
Feder-Satz bis Modell 2000
ca. 30 mm tiefer nur hinten möglich
€ 98,50
alles ohne Einbau.
Für den Einbau musst du wohl jeweils 100 € rechnen , dafür würde ich aber nicht unbedingt in den SC gehen
und dann noch Tüvabnahme (ca. 40 €)
Fahrverhalten..
Das Nicken ist weg, sitzt noch satter auf der Strasse, eventuell ein bischen härter (New line).
Bringt also nicht nur optische Vorteile.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 19.03.2002 um 12:08 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Brabus incl. Einbau bei Brabus ca. 372 Euro
The best there is the best there was and the best there ever will be
Danke mehr für die reichlichen Infos.... Ist übrigens ein NewLiner...
Welche Federn sind denn besser? BRAUBUS oder SW??... Oder gibt es da keinen Unterschied.
Gruss,
Andy
was für Felgen sollen den drauf ??
über das Fahrverhalten mit den Sw Federn kann dir z.B. Boxi weiterhelfen, der hat welche. Paar Tage mit Serienbereifung gefahren und dann 17 Zöller montiert
Hier die Werte an der Vorderachse :30cm
Hinterachse :31cm
Gemessen von Radnabenmitte zu Kotflügelkante.
Das Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert!Kein Auf-und Ab mehr beim Anfahren und Bremsen,geringere Seitenneigung bei starken Kurvenfahrten.Bin vollstens Zufrieden und kann diesen Federnsatz nur weiterempfehlen!
147.-€ für den Satz Plus 100.-€ für den Einbau!Und das in nicht mal 45 Minuten!
boxi
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 19.03.2002 um 13:38 Uhr ]
Da MCC und Brabus zusammen arbeiten könnte ich mir vorstellen wenn es mal zu Problemen mit anderen Fahrwerkskomponenten(Dämpfer,Querlenker,Spurstangen etc.) kommen sollte das sie das auf Garantie oder Kulanz machen.Wie es mit den Federn von SW oder anderen Herstellern ist kann ich nichts zu sagen
das Fahrverhalten hat sich extrem verbessert!
Das lästige Nicken beim Anfahren ist vollkommen weg!- Kurvendandling wie ein Kart!
147.-Euro die Bestens angelegt sind!
* :D Member of the SW-Clan :D *
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
