Erkan55
Tieferlegen
ich will den smart tieferlegen nur mit federn
welche federn soll ich nehmen damit alles noch passt ich wollte die original felgen noch behalten vom pulse aso ist ein neuer smarti cdi pulse
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
da kannst'e eigentlich alles nehmen was angeboten wird!
Mit den Originamfelgen passt das dann schon. ;-)
Ich hab die letzten Tage schon Threads eröffnet - jetzt suche ich mal nen alten und zieh den wieder hoch. Außerdem: SuFu habe ich benutzt! ;-)
Meine Frage: Ich würde einfach nur gerne wissen, ob ich meinen 450 (cdi; 11/2002) mit Federn um 30mm v/h tieferlegen kann, ohne gekürzte Dämpfer kaufen zu müssen?!?
Oder sind 30mm schon zu viel für die Smart-Seriendämpfer?
geht aber auf dauert wirst merken das dir was fällt!!
nämlich Federweg und das ist einfach der gewisse unterschied zwischen Fahrwerk oder nur federn.
Federn sind nach einer gewissen Zeit so gesetzt das es sich fast so fährt wie ohne. GoKart Feeling sozusagen!!
Und das nicht gesund und macht keinen Spaß!!
Gibt Federn von ML der Smart ist brutal tief aber nach kurzer Zeit werfen alle die Federn wieder raus weil einfach zu heftig ist und du jedes Loch merkst!!
Ich fahre Bilstein und sag dir ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!!
Billig gekauft ist meistens zweimal gekauft!!! ;-)
ist ein Tipp mehr nicht 8-)
Ich habe auch "nur" Federn drin und so langsam komme auch ich dahinter, das es ( speziell beim Smart ) Käse ist.
Holprig, unkomfortabel...schlicht: ätzend!!!
Hatte im Dezember einen Smart-Leihwagen mit Original Fahrwerk und das war eine reine Wohltat!!!
Ausserdem: geküzte Dämpfer wirste so eher kaum/garnicht bekommen.
vielleicht findeste jemanden der Dir vorne die Dämpferstangen kürzt bzw den oberen Anschlag abdreht, aber hinten siehts nicht so gut aus!
Bleibt wirklich "nur" noch das Bilstein Gewindefahrwerk :(
Bis jetzt hat Lurch noch keines verbaut nur alle seit Jahren damit verrückt gemacht.
Mfg.Mike :-D :lol: :-P
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Naja, auf jeden Fall gut zu wissen. Der Smart is ja schon recht straff... Wobei ich schon anderes gefahren habe (VWs, die auf den Begrenzern aufgelegen haben etc.).
Komplettes Fahrwerk wird mir wohl zu teuer - mit dem Hausbau im Nacken is sowas nich drin.
Denke, dass ich dann wohl lieber beim Standard bleibe.
Danke für Eure Infos!
Das Brabus Fahrwerk fährt sich meiner Meinung spitze gut abgestimmt und nicht zu brutal.
Wir sind damit zufrieden Gruß Claudi
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
