StrgAltEntf
451 71PS - Welche Zündkerzen
Soll ich die originalen Kerzen von Smart verwenden, oder gibt es gute Alternativen ( z.B. Bosch ) ?
Der 451er nimmt ne Bosch YR 7 NE, bei Brabus ist zusätzlich eine NGK LKR7B-9.
Die Bosch kann ich für 6,80 besorgen, für die NGK liegt kein Preis vor.
Alternativ gibt es noch ne Platin-Iridium- Kerze für CNG und Flüssiggas, der Preis ist ca. doppelt so hoch.
OK die Bosch nehm ich. Wie kann ich bei dir bestellen ? Und hast du noch ne "günstige" Nuss ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:08 Uhr ]
Am 03.04.2011 um 18:22 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Deiner Antwort kann ich nicht ganz folgen, da die YR 7 NE und LKR7B-9 identisch sind. Wenn das Fahrzeug mit CNG oder Flüssiggas (LPG) ausgerüstet ist, dann muss die YR 6 KI 332 S verwendet werden.
Die beiden Kerzen sind vom Einsatzzweck her identisch, haben aber jeweils einen anderen Hersteller und eine andere Bezeichnung.
In meinem Lieferantenprogramm wird für den "einfachen 451 nur die Bosch, für den Brabus zusätzlich die NGK ausgewiesen.
Da ich davon ausgegangen bin das der Fragesteller einen Benziner fährt habe ich einfach nur auf seine Frage geantwortet und sicherheitshalber das mit der Platinkerze nachgeschoben. Die Alternativkerze zum Alternativtreibstoff sozusagen.
Noch Fragen?
8-)
Ich kann dir die Bosch 3 Stück mit Versand frei Haus für 20,50 Euro anbieten . Versand per Brief.
Hab ich doppelt gekauft, ich dreh die NGK rein. Alternativ kannst du auch die NGK bekommen.
Iridium Kerzen gibt es u.a. von Denso . Bosch-Platinkerzen passen von der C-Klasse (25er Gewinde)
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.04.2011 um 20:24 Uhr ]
Schick mir bitte deine bankverbindung damit ich dir die euros überweisen kann. Danke
Oh, gibt es tatsächlich jetzt endlich Zündkerzen für den 451´er im freien Handel?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
29.400 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Kann mir jemand sagen wo ich eine Aufsteck-Nuss für die 12mm Zündkerzen bestellen kann ?
Zur Not nehm ich auch einen Zündkerzenschlüssel, also keine Nuss.
DAnke
Die Kerzen haben eine 16er Schlüsselweite. Sollte ein Zubehörhändler oder ein Motorradzubehörhändler haben.
Stefan
    • Wie gesagt, Getriebeschaden halte ich für unwahrscheinlich. Meistens sind solche Probleme alles mögliche, aber kein Getriebeschaden. Falls du dich wirklich auf das Getriebe versteifen willst, kommt in der Regel einfach ein Tausch in Frage gegen ein gebrauchtes von einem Verwerter. Das kann jede normale Autowerkstatt machen, dazu braucht es keinen Getriebespezialisten.    Wie hoch ist denn die bisherige Laufleistung des Smarts, oder habe ich das überlesen?
