SplishSplash
Roadster "Kofferraum"
Hallo zusammen!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen (Gebraucht-)Auto und freunde mich langsam immer mehr mit dem Roadster an. (Hatte früher mal einen 42 und bin in letzter Zeit auch viel 42 gefahren)
Normalerweise transportiere ich nur meine Laptop-Tasche zur Arbeit und zurück, aber manchmal muss ich auch verreisen und dann müsste ein Trolley schon hineinpassen. Ich bin den Roadster vor Jahren mal Probe gefahren und meiner Erinnerung nach war der hintere Kofferraum in etwa ausreichend für eine kleine Packung Buntstifte.
Deswegen meine Frage:
Wie hoch genau ist der Kofferraum im Roadster ohne Glaskuppel? (mit Glaskuppel sind leider eher selten auf dem Gebaruchtmarkt) Krieg ich da einen 25 cm hohen Trolley rein?
Außerdem fällt mir dabei noch ein: Weiß jemand ob es das original Kofferset noch irgendwo gibt?
Vielen Dank und viele Grüße!
größere Sachen lege ich auf den umgeklappten Beifahrersitz.
So konnte ich schon mit 6 Zylinder fahren (AT Motor als Beifahrer). :-D
also für uns 2 reichts immer (ok wir haben auch keine frau dabei :) )
in den hinteren kofferraum bekommst du gerade so nen trolly von ikea (den fürs bordgepäck) allerdings mittig :)dann rechts und links schuhe :)
vorne kannst ne sporttasche reinladen die sehr flexibel ist :) wenn du holme raus machst wirds kniffliger aber auch das haben wir schon geschaft
und sonst läßt sich noch so einiges im auto verstecken :)
wir habens bis jetzt immer geschaft das was wir wollten mitzunehmen :)
gruß chris
Ps: sonst gibts von der firma roadsterbag vorgefertigte koffer paßgenau für hinten und vorne
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Eos sowie golf VI
www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Nimm nen Coupe und gut ist, klar sind die seltener. Gut ein Drittel aller Roadys waren Coupes und sind ja auch die schöneren Roadster ;-)
    • Das ist der Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt und der ist normalerweise auch dafür zuständig, wenn Gänge übersprungen werden! In diesem sind nämlich im Prinzip zwei Aktuatoren in einem Gehäuse symmetrisch verbaut, einer ist für die Gänge 1,3 und 5 zuständig, der andere für 2,4 und den Rückwärtsgang, s. Bild unten. Das Getriebe des 451 verfügt über zwei Schaltwalzen und jede Schaltwalze wird durch einen der beiden Aktuatoren gedreht, deshalb auch das doppelte Zahnrad auf der Unterseite. Schaltprobleme in dieser Richtung werden meist durch diesen Schaltaktuator verursacht. Wenn der innen so aussieht wie der auf dem zweiten Bild unten, dann werden die Impulse eben manchmal korrekt übermittelt und dann wieder nicht, wenn der Impulsgeber in dem Aktuator grade im Grenzbereich arbeitet.   Aber das hast Du ja bei der anderen Fakultät in diesem Beitrag schon mal geraten bekommen! 😉
