Lurch
Ventildeckeldichtung wechseln
Meine Ventildeckeldichtung ist undicht...also muss Ersatz rein.
Ist das ein Akt?????...kann es sein das das ganze Gezumpel ( Ansaugbrücke, Zündspulen...) ab muss???? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:50 Uhr ]
Man soll nie nie sagen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass eine Flachdichtung wie am Ventildeckel "einfach so" defekt wird. Kritisch sind allenfalls die Halbkreis-Füllstücke im Nockenwellen-Bereich.
Und in aller Regel hilft bei minimaler Undichtheit ein schlichtes Nachziehen der Verschraubung.
Ein neuer Ventildeckel sollte da allenfalls vom SC für erforderlich gehalten werden.
Reinz ist Markenhersteller und hat einen Namen zu verlieren. Natürlich taugt der Satz (wenn Nachziehen nicht hilft).
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:51 Uhr ]
Natürlich kommt der Deckel mit angeklebter Dichtung ans Band.
Deswegen kann die Dichtung trotzdem "leicht" abgekratzt werden (wenn ihr nicht nachziehen wollt).
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
