Mesh
Halterung der Kennzeichenbeleuchtung
...irgendwie sind diese ja gesteckt. Aber wie bekomme ich diese runter, ohne den Haken dabei abzubrechen?
Beim letzten mal sind mir beide verreckt und ich konnte neue holen im sC..
:roll:
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
hi
sehr vorsichtig, und wenn die kaputt gehen hol dir im sc die vom 451, die sind besser und halten
kosten nur wenige taler
lg
Ja aber wie sehr vorsichtig... einfach aushebeln, oder kann man die zuerst verschieben seitlich?
Grüsse
-Mesh-
Ist nicht schwer die Kennzeichenbeleuchtung zu wechseln.
Und neiiiin bitte nicht anfangen das Panel dafür zu demontieren, das empfehlen hier zwar auch manche, aber auch wenn es Verhältnismäßig einfach und schnell geht, bis jemand die Schrauben des Panels gelöst hab, habe ich die Gläser schon lange draußen. Ist also nicht nötig.
Du nimmst einen Schraubenzieher bzw. einen Gegenstand, womit du das Kunststoffglas rechts nach unten hebeln kannst. Wenn du Angst hast mit dem Schraubenzieher etwas zu zerkratzen nimm lieber was aus Kunststoff.
Sprich wenn vor dem Kofferaum kniest, gehst du mit dem Schraubenzieher rechts unter die Halterung und hebelst sie ein Stück nach unten, nicht mit Gewalt sonst brichst du wirklich was ab.
Du hälst die Halterung nun so und schiebst das Glas nach rechts weg, dann kannst du es auf der linken Seite einfach nach unten herausziehen.
Ist die neue Birne oder LED drin, setzt du die Halterung zuerst links wieder richtig ein und kannst sie dann rechts nach oben einklicken lassen.
Das wars schon.
Fotos hab ich bei mir davon keine gemacht, sollte jemand den Wunsch haben, einfach bescheid sagen, dann Versuche ich welche zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 13:23 Uhr ]
hi,ich schon wieder.fotos wären gut.wollen bestimmt alle sehen....
lg,werner
auch von den led'in der heizung/gebläseregeler ;-)
So wie versprochen mal ein paar Bilder die den Ausbau der Kennzeichenbeleuchtung veranschaulichen soll:
Hier das Lampenglas noch komplett eingebaut:
Hier wie oben bereits geschrieben mit dem Schraubendreher rechts hineingehen und das Glas nach unten "hebeln" soweit, bis rechts der Plastikstift zu sehen ist:
Als nächstes kann man das Glas nach rechts über die Karosse wegschieben. Eventuell muss man hier nochmals ansetzen und/oder etwas wackeln oder hin und her bewegen, je nachdem wie lange da keiner dran war, werden die Dinger schnell siffig und dreckig.
Meine sind clean, da ich sie einen Tag vorher direkt gereinigt habe beim einsetzen der neuen LED's.
Wenn das Glas weit genug nach rechts geschoben wurde, so kann man es nun auf der linken Seite nach unten herausnehmen.
So siehts dann aus wenn man alles richtig gemacht hat, am besten die beiden Stecker lösen beim Lampenwechsel, dann gehts einfacher und man kann auch direkt das Glas säubern.
Einsetzen geht ganz einfach, einfach die linke Seite zuerst einsetzen, d.h. die "Plastiknase" links hineinsetzen und rechts einfach nach oben drücken bis es klackt. Keine Angst kann nichts kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 20:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 20:48 Uhr ]
danke,klasse fotos.
wie lang sind die sofittenLed's?habe mir 37mm bestellt.
lg,werner
Hut ab super erklärt tolle Fotos wo ist der Daumenhoch Smily :-D
Gruß Claudi
Danke euch.
Es sind 36 bzw. 37mm Sofitten,
Weiß nicht mehr genau was bei mir drin ist.
Sollten aber ohnehin beide passen, die Metallkontakte sind ja flexibel und der 1mm mach da nichts aus.
Also sollte Werner mit den 37mm hinkommen.
Ich habe die Modelle ohne Checkcontrol sollte beim 450 auch nicht erforderlich sein.
Sollten die LEDs komisch flackern könnte es sein, dass ihr doch welche mit Checkcontrol benötigt, in der Regel sollte dies wie gesagt beim 450 aber nicht der Fall, korrigier mich jemand wenn ich falsch liege.
Lg
hi,
danke dir.ich habe welche mit checkkontrolle bestellt.kann ja nicht falsch sein.
schönes wochenende.
lg,werner
@SnakeEyes1105:
Hab mir auch solche Sofitten bestellt. Hast du eventuell Bilder, wo das Licht eingeschaltet ist? Bist du mit den Teilen zufrieden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmArTgErEcHt am 01.08.2011 um 18:07 Uhr ]
hi,
ja ich bin mit den dingern zufrieden kein vergleich zu dem funzeligen licht der normalen glühbirnchen.
nein bilder im angeschalteten zustand habe ich gerade nicht griffbereit, mache ich die tage aber gerne mal bei gelegenheit.
So hier nun mal zwei Bilder der Kennzeichenbeleuchtung mit LED bei Nacht, ich hoffe ihr könnt das Ergebnis gut sehen, trotz der Unkenntlichmachung meines Kennezeichens:
:-D
    • Moin, sehr geehrte/r Gerdek, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Bin selbst Laie, kann mit meinen Erkenntnissen/Meinungen auch völlig daneben liegen.....(Beschraube hier nur 2 "olle" 450er cdi (41 PSer) mit zusammen über 450 000 km.....).   Auf die Bemerkungen:  Und: Ist die beschriebene Diagnose sicher ?   Oder kann der Turbinen-/Turbo-Defekt eine Folge eines anderen "Übelstandes" des Motors sein (also umgekehrte Gründe...., weshalb der eigentliche Grund dann durch den Tausch/Erneuerung der Turbine auch nicht beseitigt wurde).   Nach meiner Einschätzung könnte es sich um einen 54-PS cdi mit hoher Laufleistung (deutlich über 100 000 km) und hohem Kurzstreckenanteil handeln ??? Wartungsstau ??? Was sagt der Fehlerspeicher ???   Wie sind generell die Kfz-Kenntnisse zur Technik des CR-cdi mit der hier vorhandenen AGR-Technik ???   Nach meiner Einschätzung gilt der eigentliche cdi-Motor (Baureihe OM 660) als sehr robust und langlebig. Dies gilt jedoch für den 54-PSer (Euro 5) wegen der AGR und deren Regelungstechnik nur sehr eingeschränkt. Diese Variante des Motors neigt wohl eher zum "totalen Zuschmoddern" bis zum Totalausfall.....   (Sonst empfehle ich mal vorsichtig das Studium des "Fadens" hier aus dem Forum: Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
