Lurch
Auspuff gerissen
HAbe eine Sportauspuff und der ist jatzt an dem Rohrbogen ( vom Anschlussflansch) halb gerissen.
Er ist aus Edelstahl.....
Schweissen lassen????
hier mal ein Bild.....der Riss geht auf der anderen Seite weiter..wie gesagt...halb rum :evil:
lkhler012.jpg?0
verkäufer zusammenscheißen
wenns net mehr geht weil, Verkäufer tot oder Garantie abgelaufen
schweißen lassen.
hab i auch schon 2 mal machen lassen, wenn du eine richtige schmiede findest, klappt das ganz gut. ich habe bisher mit Firmen die normalerweise Geländer von Treppen schweißen sehr gute Erfahrungen gemacht.
hier sieht man es etwas besser...
Verkäufer habe ich angeschrieben...mal schauen..
lkhler010.jpg?0
@ Lurch:Klar schweißen , ist doch kein Problem... :)
Edith:Wenn du gar nicht zu recht kommst,dann bring mir mal die Tröte - hast es ja nicht weit bis nach Heiligenhaus. LG Bernd
ICQ: 450517366
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vaddi am 29.03.2011 um 00:41 Uhr ]
und dabei am Besten direkt verstärken lassen, oder???
Ja, würde sich dann anbieten!
ICQ: 450517366
ist in der Mache..... ;-)
Fertig :)
Das sollte jetzt halten !
Ich bin zu doof zum hochladen....
puffgeschweisst003.th.jpg">
puffgeschweisst001.th.jpg">
Ich krieg ne Kriese...was mache ich falsch?`??? :-?
neuer veRSUCH
puffgeschweisst003.jpg' alt='>'>
ich raff diese Imageshack_Ka.ke nicht ;-(
dann eben anders:
Puffgeschweisst003.jpg?0
Puffgeschweisst001.jpg?0
aber vielleicht erklärt mir ja mal jemand wie das mit dem Imageshack funktioniert... :cry:
Benutze die Suchfunktion, es wurde schon zigfach erklärt wie man Bilder hochlädt
Also meine Geduldsgrenze ist ja schon recht hoch...aber DU nervst wirklich!
Anstatt immer auf die Suchfunktion zu verweisen könntest Du mal was konstruktives beitragen....
:-P
Am 29.03.2011 um 18:43 Uhr hat Lurch geschrieben:
Sorry, aber das Thema ist so alt wie dieses Forum und wurde wirklich schon zig mal erklärt, ergo findet man viele Hilfen wenn man mal die Suche bemüht. Einfach mal bilder einfügen in die Suchfunktion geben.
Man könnte natürlich einfach auch mal einen Beitrag der einen Bild enthält auf editieren drücken und dann mal gucken wie so ein Code für ein eingefügtes Bild aussieht, aber da ist dann selber denken angesagt :roll:
Man könnte natürlich auch einfach die Bedienungsanleitung für das Forum verwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.03.2011 um 19:39 Uhr ]
:-P
Lass Dich nicht ärgern ... Du weisst doch wer sonst nix im Leben hat muss ..... z.b. in nee´m Forum klugscheissen ..,-))
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tanelon am 29.03.2011 um 19:53 Uhr ]
Smart fortwo Pulse Cabrio 62 kw
size doesn´t matter ...... be smart
Heute einen neuen Riss entdeckt...verdammt......offensichtlich eher eine miese Qualität.
Wieder am Krümmer..... :( :cry:
Hi Lurch ,
Das Problem beim Edelstahl schweißen ist
das richtige Schweißverfahren zu wählen.
Wurde bei dir die Reparatur mit Mag verfahren geschweißt kann es zu Spannungsrissen kommen.
Das Wig verfahren ist viel besser geeignet nix Spannungsrisse etc.
Natürlich kommt es auch auf die güte des Edelstahls an da gibt es auch viel Schrott.
Frag mal deinen Schweißer.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
heute gemerkt das er wieder merkwürdig klingt...vermutlich wieder ein Riss!?!?
Also: abbauen und erstmal den Winter über mit dem Originalen rumfahren :(
meine Ohren haben mich nicht getäuscht......
Komplett abgerissen !!!!!! Hammer..... :o :o
Habe ihn dann nochmal schweissen lassen. Hatte dann eine eher ungünstige Wulst, sodaß ich kaum die hintere Mutter aufsetzen und festdrehen konnte.
Da sich der Klang verändert hat habe ich nochmal druntergeschaut: wieder 'n Riss!! :-x
Ich denke jetzt wandert er in den Schrott!!!! :-x :(
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
