zonenossi
Motorkontrolleuchte leuchtet dauerhaft,Motor hat tuckerndes Geräusch
Hallo,ich habe seid einigen Tagen ein leichtes quitschendes Geräusch im Motorbereich,dazu kommt das gestern die Motorkontrollleuchte beim an machen leuchtet und das die ganze Fahrt an bleibt.und man hört im Motorbereich ein tuckern,wie als wenn er nur auf ein topp läuft.wollte morgen eh die werkstatt zwecks bremsen erneuern.nur ist die frage ob ich es je dahin schaffe.es ist ein 2004er cdi
nach woltersdorf,bei berlin
[ Diese Nachricht wurde editiert von zonenossi am 27.03.2011 um 22:38 Uhr ]
ist ne typenoffene,
und was könnte es jetzt sein?wollte da eigentlich nur die bremesen machen lassen und jetzt kommt dieser mist dazu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zonenossi am 27.03.2011 um 22:59 Uhr ]
schade das mir keiner helfen konnte.
also war gestern im sc und die diagnose: getriebe undicht,ein zylinderdichtung durch,einspritzpumpe defekt.macht suma somarum: 1800,- :o
war vorgestern bei den smarten jungs,komischer weise haben die mehrere defeke teile gefunden(wurden mir auch gezeigt und die sehen wirklich nicht gut aus)als bei smart direkt.die reparaturkosten dafür sind zwar nicht ganz billig aber deutlich unter dem was mir smart abknüpfen wollte.
Dann sind die Jungs wohl preis-wert. Also ihr Geld wert.
    • Moin, sehr geehrte/r Gerdek, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Bin selbst Laie, kann mit meinen Erkenntnissen/Meinungen auch völlig daneben liegen.....(Beschraube hier nur 2 "olle" 450er cdi (41 PSer) mit zusammen über 450 000 km.....).   Auf die Bemerkungen:  Und: Ist die beschriebene Diagnose sicher ?   Oder kann der Turbinen-/Turbo-Defekt eine Folge eines anderen "Übelstandes" des Motors sein (also umgekehrte Gründe...., weshalb der eigentliche Grund dann durch den Tausch/Erneuerung der Turbine auch nicht beseitigt wurde).   Nach meiner Einschätzung könnte es sich um einen 54-PS cdi mit hoher Laufleistung (deutlich über 100 000 km) und hohem Kurzstreckenanteil handeln ??? Wartungsstau ??? Was sagt der Fehlerspeicher ???   Wie sind generell die Kfz-Kenntnisse zur Technik des CR-cdi mit der hier vorhandenen AGR-Technik ???   Nach meiner Einschätzung gilt der eigentliche cdi-Motor (Baureihe OM 660) als sehr robust und langlebig. Dies gilt jedoch für den 54-PSer (Euro 5) wegen der AGR und deren Regelungstechnik nur sehr eingeschränkt. Diese Variante des Motors neigt wohl eher zum "totalen Zuschmoddern" bis zum Totalausfall.....   (Sonst empfehle ich mal vorsichtig das Studium des "Fadens" hier aus dem Forum: Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
