zonenossi
Motorkontrolleuchte leuchtet dauerhaft,Motor hat tuckerndes Geräusch
Hallo,ich habe seid einigen Tagen ein leichtes quitschendes Geräusch im Motorbereich,dazu kommt das gestern die Motorkontrollleuchte beim an machen leuchtet und das die ganze Fahrt an bleibt.und man hört im Motorbereich ein tuckern,wie als wenn er nur auf ein topp läuft.wollte morgen eh die werkstatt zwecks bremsen erneuern.nur ist die frage ob ich es je dahin schaffe.es ist ein 2004er cdi
nach woltersdorf,bei berlin
[ Diese Nachricht wurde editiert von zonenossi am 27.03.2011 um 22:38 Uhr ]
ist ne typenoffene,
und was könnte es jetzt sein?wollte da eigentlich nur die bremesen machen lassen und jetzt kommt dieser mist dazu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zonenossi am 27.03.2011 um 22:59 Uhr ]
schade das mir keiner helfen konnte.
also war gestern im sc und die diagnose: getriebe undicht,ein zylinderdichtung durch,einspritzpumpe defekt.macht suma somarum: 1800,- :o
war vorgestern bei den smarten jungs,komischer weise haben die mehrere defeke teile gefunden(wurden mir auch gezeigt und die sehen wirklich nicht gut aus)als bei smart direkt.die reparaturkosten dafür sind zwar nicht ganz billig aber deutlich unter dem was mir smart abknüpfen wollte.
Dann sind die Jungs wohl preis-wert. Also ihr Geld wert.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
