joschka72
Bordspannung schwankt
Hallo
Ich habe einen SMART 451 Bj.2007.
Mir ist aufgefallen , dass manchmal die Spannung bei gleichmässiger Fahrt rauf und runter geht (laut meinem Voltmeter 12,5 V, nach wenigen Sekunden dann 14,3V, und wieder runter auf 12,...V ).
Das Spiel ist auch deutlich an der Lüfterdrehzahl zu hören.
Bin "Wenigfahrer" und habe schon des öfteren mit schwacher Batterie zu kämpfen.
Ist das alles normal ?
Danke
Guck mal hier.
Laut SC alles normal..................... :roll: :roll:
Ist das ein Diesel? Dann ist es der Zuheizer, der bringt bei meinem dieselben Effekte.
Olaf
habe diese schwankungen auch..Sehe es an meine Digitalen Spannungsanzeige..
is eig. Normal würde ich jetz sagen hab eig. keine Probleme damit..
Gruß SilverSmart88
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
