desi
Facebook - Einstellungen
Mal wieder hat Facebook klammheimlich neue Einstellungen eingeführt und zwangsaktiviert.
ACHTUNG: Seit gestern (25.3.) verwendet Facebook Deine Profilbilder auf Werbeseiten bei Deinen Freunden. Um das abzustellen gehe bitte auf --> Konto -> Kontoeinstellungen -> obere Leiste rechter Reiter --> Werbeanzeigen auf „niemand“ stellen. Danach unbedingt auf „Änderungen speichern“ klicken. Und bitte weitersagen…
[ Diese Nachricht wurde editiert von desi am 27.03.2011 um 16:41 Uhr ]
Vielen Dank für den Hinweis.
Danke! Habe ich gleich umgestellt.
Stefan
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
