hamburgerjung81
(B) Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen, schwarze Scheinwerfereinsätze, Bremsscheibenattrappen
Da ich demnächst einen Firmenwagen bekomme, werden wohl doch so einige Dinge an meinem Smart nicht mehr verbaut die ich eigentlich schon besorgt hatte.
Da wären:
1. Dreispeichenlenkrad inkl. Schaltwippen nur noch geeignet für Fahrzeuge ohne ESP (LWS defekt) und bereits umgelötet, Schaltbox ist nicht mit dabei. Hatte es hier im Forum gekauft, aber werde es jetzt nicht mehr einbauen.
Zustand: Sehr gut, aber auch nicht neu
Preis: 200 € VHB zzgl. versand
2. Scheinwerfereinsätze 450 FL schwarz lackiert inkl. Ringe für den Blinkereinsatz (Streuscheiben entfernt). Waren seit dem Lackieren nicht mehr verbaut. Bei dem einen Einsatz ist die Chromschicht bei Blinkereinsatz durch das Entfernen der restlichen Chrimschicht am Anfangsbereich etwas zerkratzt.
Zustand: Sehr gut, nach dem Lackieren noch nie eingebaut, jedoch mit o.g. Einschränkung
Festpreis: 57 € inkl. versicherter Versand
3. Bremsscheibenattrappen neu und noch nie verbaut, inkl. Schutzfolie auf der einen Seite.
Hab zwei Sätze da und werde keinen mehr verbauen.
Zustand: jew. neu und noch nie verbaut
Preis je Satz 40 € inkl. unversicherter Versand (Maxibrief) (versicherter Versand auf Anfrage, ggf. andere Kosten)
Kontakt bitte per E-Mail
Tante Edit sagt: Eine Abholung ist natürlich in 22149 Hamburg-Rahlstedt möglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hamburgerjung81 am 24.03.2011 um 16:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hamburgerjung81 am 03.04.2011 um 11:34 Uhr ]
Sie haben Post :)
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Am 24.03.2011 um 15:39 Uhr hat Dilo geschrieben:
Sie haben Post :)
Grüße von Dirk
dito per E-Mail :)
Post !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Image Hosted by ImageShack.us
Am 24.03.2011 um 20:49 Uhr hat Franky69 geschrieben:
hast auch ne antwort 8-)
so meine Bremsscheibenattrappen sind heute angekommen . Danke
Grüße von Dirk
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
