M@rc
Starline 135/175 makellos, Conti SR 75% € 330.-
Na, habe ich schon alles gesagt ?
ist nach ca. 12.000 Km noch geschätzte 75% Profil der originalen Ecocontact drauf.
Standort ist Bonn, Versand ist aber auch preiswert Bundesweit möglich.
Info unter d-marc@gmx.net
ciao
marc
Hallo!
Genau die Sommerreifen möchte ich auch loswerden. 95% Profil Preis 180 €.
Smarter Gruss
Christine
:-D OK, aber bei mir sind makellose Starlines dabei ...
Sommerreifen (ohne Felgen) hab ich auch noch loszuwerden. 135/175er Eco Contact mit ~6mm Profil (ca. 80%) für €100 bei Abholung oder €110 incl. Versand
*hup*
marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von M@rc am 17.03.2002 um 12:12 Uhr ]
Hmmm ... €280 ohne die Hinterreifen wäre machbar (Ja, ja ... bekomme Sportivas). Die Vorderreifen brauche ich aber nicht, hab ohnehin noch nen Satz Reifen.
Also ... bei Interesse einfach mal Mailen
Bis denne
€ 250 ganz ohne Reifen, und wir sind im Geschäft. Ich hol' die Teile dann auch ab, wohn' ja sozusagen "in der Nachbarschaft".
Gruß, Kai.
Dann fällt das flach.
Für € 300 bekomme ich schon völlig ungebrauchte Jetlines... ;-)
Gruß, Kai.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
