HarryB
Kofferraumabdeckungsantikratzerkappen :-)
Ihr wißt schon - diese 6 kleinen Plastikkappen, die auf den Stangenenden stecken. Bei mir sinds aktuell noch 4 und ausgerechnet beim "wichtigen" Ende an der Klappe fehlen sie. Dementsprechend schauen die Seitenteile auch schon aus...
Wo bekommt man Ersatz? Nur bei Smart? Hier hat mal jemand was von "Baumarkt" geschrieben...wonach muß ich da suchen?
Danke für Eure Tipps!
Gruß,
Harald
Hi Harald,
ich hab welche vom Baumarkt genommen..bei uns Bauhaus, sind von combitech ..einmal als Gummikappe und einmal als Stöpsel..hab sie bei den Alurohren gefunden als Zubehör.
Kosten für 2 Stück ca. 70 Cent
gruß Alf
Still go stronger
hab sie auch aus dem Bauhaus, Gewindekappen nennen sie das
lgP
Danke Euch, da schaue ich mal vorbei!
Gruß,
Harald
Hier hast du 6 Stück orignal für ca 8,50€
Anschauen
hab meine aber auch von Bauhaus, kostenfrei :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 17.03.2011 um 19:10 Uhr ]
Mein Smart 451
Danke auch Dir. Für so Centartikel ohne weiteren Sinn (sollen ja nur Kratzer und Gerappel verhindern) wäre mir das aber auch zuviel.
Gruß,
Harald
