andy15073
Quietschen beim Anfahren bis tempo 40 km/h
Hi
ich bin neu hier und erst mal cool das es so ein großes Forum gibt ^^
habe schon mal gesucht , muss aber sagen durch nicht fachwissen gebe ich es auf ;p
also was habe ich:
habe eine Smart ForTwo 2003 Pure
61 PS - Benziner
Seit ein paar tagen höre ich ein Quietschen aus dem Hinterem teil. Habe das am Anfang gar nicht wahrgenommen, erst wo es jetzt die letzten tage was wärmer wurde und das Seitenfesnter offen war ist es mir aufgefallen.
Gerade im Parkhaus habe ich mich heute erschrocken ...
leider ist mein Handy nicht in der lage das in einer Brauchbaren Quali aufzunehmen ...
Also Beschreibung:
Motor starten -> Alles gut
Motor läuft im Leerlauf -> Alles gut
Motor dreht hoch im N Modus -> Alles gut
Man fährt an und beschleunigt etwa auf 30 -> immer wieder quietscher
man ist über 40km/h -> alles gut
man kommt unter 30km/h -> es fängt schwächer an so balt man wieder Gas gibt
was mir jetzt noch aufgefallen ist was aber bestimmt nicht damit zusammen hängt, und wahrscheinlich auch nix ist, beim anfahren wenn man langsam anfährt, ruckelt minimal das Gas Pedal mal, so für ne halbe sec.
hmmmm hat einer ein Tip ?
Danke
Hi!
Ich würde auf die Bremsen tippen, meiner quietscht auch ein wenig, allerdings Vorne bei einer bestimmten Lenkradstellung.
Wie alt sind die Beläge denn, vielleicht hilft reinigen. Ich habe ein paar Vollbremsungen gemacht und den Wagen mit der Handbremse abgebremst, da meiner Hinten beim Rückwärtsfahren leicht festging. Und siehe da, alles ist wieder o.k.
Gruß vom Westerwald
HP
Ein richtiges Auto hat den Motor hinten!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Sounddiagnosen ohne Ton sind hier im Forum der Renner!
Könnte man das Geräusch auch als Pfeifton bezeichnen, der mit der Geschwindigkeit evtl. höher wird?
Oder ist es gar eine Art zwitschern mit schnell wechselnder Frequenz?
ja versuche das morgen noch mal aufzunehmen ;-)
würde es wie ne qurschende schraube bezeichnen, kein pfeifen.
darum tippe ich schon irgend wie auf das getriebe oder was da hinter ist bis zu den Radern, keilriehmen kann es nicht sein, da im N modus ja das geräusch nicht ist
Das hat ich auch mal...da war so ne Öse unten beim Handbremsseil fest...dann war quasi immer die Handbremse leicht angezogen....hat bis ca. 30km/h geschliffen dann hat man nix mehr gehört !! Könnte aber auch das Radlager sein wa?? ^^
"Könnte aber auch das Radlager sein wa"
Radlager machen sich eher durch eine Art Rauschen bemerkbar und nicht durch quietschen.
Der Beschreibung nach (mit Kristallkugel) tippe auch ich auf eine schwergängige Bremse.
Stefan
ne das war vorher nicht da ^^ist auf der aufnahme sehr leise nur, leider nur auf der aufnahme, in wirklichkeit ist das lauter ;p
z.b. hier genau an der stelle des video das quietschen das war früher nicht
http://www.youtube.com/watch?v=KjNtxAoCRkQ&feature=player_detailpage#t=34s
oder hier beim einschalten dieses quietschen
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KjNtxAoCRkQ#t=1s
[ Diese Nachricht wurde editiert von andy15073 am 17.03.2011 um 17:23 Uhr ]
so wie es doch immer ist.
Heute in der Werkstatt gewesen und was ist das Quietschen ist weg. Auf die Hebebühne alles abgesucht nix gefunden mit dem Techniker ...
wieder nach hause gefahren und was ist da das Quietschen ...
grrrrrrrr
Das ist der Vorführeffekt! :-D
Gruß vom Westerwald
HP
