volleyandy
Reparatur-Kosten
Hi, mal eine Frage,
bei mir wurden die beiden Schläuche zum Turbolader ersetzt, und Ölwechsel gemacht.
Dabei wurde insgesamt 3 mal das hintere Panel ab-und angebaut.
Mit Motorreinigung, was kalkuliert man da an Arbeitszeit ?
Sind da 5 Stunden realistisch ?
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Das ist doch Abzocke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
2 Stunden sind doch völlig ausreichend.
die haben bestimmt die Fönzeit zum Trocknen mitberechnet.. :lol:
Einmal Heckanel ab und wieder dran sind 5min arbeit.;-)
Gehe heute in die Werkstatt und lasse mir die Kosten mal erklären.
Werde dann berichten, was die gesagt haben.
Wenn die den Motor mit Zahnbürste und Zahnseide gereinigt haben könnte die Zeit schon hinkommen :-D
Also ich habe das selbst schon 3-4 mal gemacht und wenn du dir richtig Zeit lässt, brauchst du 1h.
Wichtig, das Panel wird nur EINMAL abgebaut. Wieso auch 2-3 mal, so bescheuert ist keine Werkstatt.
Was mich mehr interessiert ist, das die die Schläuche zum Turbolader getauscht wurden?
WELCHE?
Das Sind Rohre die eigentlich nicht kaputt gehen.........evtl. mal genauer nachfragen und altes Material zeigen lassen.
Wenn bei dir 5h steht und dort ja Meisterstunden drauf stehen da hast bestimmt ne Rechnung von min 500-700€...aua :(
Am 16.03.2011 um 08:53 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
WELCHE?
Warscheinlich die Zum und vom Ladeluftkühler!
Als ich damals die Forgerohre eingebaut habe waren es knapp 1 1/4Std. mit Heckpanel und keiner Hektik dabei.
aber das sind doch PVC rohre und die Mini-Übergänge aus Silikonschlauch kannst doch net wirklich zählen oder?
Hi,das sind,glaube ich, die Schläuche zum LLK.
Ein ca.20 cm langer und ein kurzer.
Beim 1. Mal Fehlersuche, beim 2. Mal falscher Schlauch vom SC geschickt.
Waren die, die Öl schwitzen.
Ich war gestern da, und habe mich beschwert.
Antwort: die Schläuche ab-und anmontieren wäre ein sehr fummelige Arbeit"
Lasse mir jetzt eine detailierte Rechnung mit genauer Zeitangabe geben, um event. rechtliche Schritte einzuleiten.
Andy
@volleyandy : wo haste denn das machen lassen??
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
In unserer, eigentlich, Stamm-Werkstatt. Ist eine freie.
Aber nur 100 Meter von unserem Haus/Praxis weg.
Tja, jetzt muss ich eine neue suchen.
    • Ja, das haben schon einige Leute gemacht. Es wird ein passendes Paar Grundträger benötigt, bzw. passende, relativ lange Krallen für den Träger. Wie bei allen solchen Lösungen für 2-türige PKW ist der Abstand der Träger dann aber sehr klein, deshalb können nur eher kurze Teile auf dem Dach untergebracht werden.    Daß der Smart ca. 750 Kg wiegt und das für "Gepäck" ziemlich viel ist, ist dir bewußt?
