smartz
(S) Heckmittelteil in riversilver für fortwo 450
Suche o. a. Teil.
Ich habe ein 450 Cabrio, BJ. 2004 aber das Heckmittelteil vom Coupe sollte auch passen.
Nach Möglichkeit sollte das Teil keine abgebrochenen Halter haben und nicht lackierbedürftig sein.
Wenn jemand was hat bitte hier posten oder per E-Mail melden.
Danke und Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 15.03.2011 um 08:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 17.03.2011 um 19:11 Uhr ]
Hallo Dieter,
das wäre ja klasse!
Wenn das Teil ok ist (möglichst keine Halter abgebrochen und nicht lackierbedürftig) und die schwarze Lady soviel Platz in Ihrem smart hat...
Ware prima wenn das mit einem Bild klappt.
Gerne auch per Mail.
Gruß, Rainer
Mein fortwo Cabrio
    • Du hattest ja geschrieben, daß dies nur im unbelasteten Zustand der Leitung, also ohne Motor, der Fall ist. Wenn der Stecker auf den Motor gesteckt wird, d.h. die Leitung belastet wird, dann geht sie auf 0 zurück!        Dies ist ein typisches Beispiel dafür, daß in der Plus-Zuleitung irgendwo eine grüne Stelle drin ist, so lange diese nicht belastet wird, ist die Spannung vorhanden, weil das Messgerät selbst ja bei Spannungsmessung ebenfalls ziemlich hochohmig ist, also keine Last darstellt. Wenn sie dann im gesteckten Zustand des Motors belastet wird, bricht sie zusammen. Das kann natürlich auch durchaus intern im SAM sein.   Du hättest noch direkt vom SAM Stecker 1 Pin 1 eine direkte Leitung zum Motor legen können, um zu unterscheiden, ob der Fehler von der Verkabelung oder intern im SAM stammt. Wenn es dann funktioniert hätte, dann läge der Fehler in der Verkabelung, wenn es dann immer noch nicht funktioniert hätte, dann wäre dies ein Zeichen dafür, daß es aus dem SAM kommt.   Anyway, ist zwar ein bißchen umständlich, aber immerhin hast Du den Lüfter wieder am Laufen. Gratuliere zur gelungenen Reparatur, danke für Dein Feedback, bis zum nächsten Problem! 🙂
