Johnnie6662002
Halbgarage
Moin, moin....
Suche für mein Cabrio ´ne Halbgarage.
Hat noch jemand so was rum zu liegen??
Gruß, Harald
die halbgarage willst du doch hoffentlich zum einmotten des smarts nutzen
ansonsten - bei täglichem gebrauch - wirkt diese wie schmirgelpapier auf dem lack der panels
stell dir vor es hat geregnet und der smart ist nicht frisch gewaschen....
jetzt ziehe dieses kondom mal "sauber" über den smart, ohne den lack zu berühren :roll:
Hi
Habe auch sowas.
Nach 3 Tagen waren die Gummifestmacher ausgeleiert. Und dann war sie bei jedem Windstoß abgefallen.
Man glaubt garnicht, wie der Wind sich ausgerechnet da drunter fängt.
Kannste vergessen.
Es sei denn Du steht in ner Garage damit :(
Thomas
Smart Fortwo Passion Coupe MHD 451 BJ 1/2009, 12100km, Schwarz/Silber, 71 PS, Verbrauch: ca. 8l
schau mal hier
gummis sind echt gut und leiern nicht aus!
ist bei mir sommer wie winter drauf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 15.03.2011 um 11:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 17.03.2011 um 13:05 Uhr ]
    • Unfassbarer Unfug.   Die größte Belastung des Antriebs passiert im Vollgas Anfahrtmoment, das in Verbindung mit starker Rekuperation und ständiger Wiederholung bringt Temperatur in die Technik. Oder höchste Geschwindigkeit auf der Autobahn halten. Hat man's dann schön warm am besten direkt mit 22kw Laden um die Temperatur in der Batterie hoch zu halten.   Eine weitere Belastung wäre eine Schlaglochpiste, die HV Kontakte sind verschraubt, da kann sich auch mal was lösen. Ein Loser Kontakt kann auch mal nette Fehler werfen, tritt aber die meiste Zeit nicht auf.   Die 12Volt Batterie betreibt außer dem Antriebsmotor und der Heizung nahezu das ganze Auto, wichtige Systeme wie ESP, Abs, die tollen Assistenzsysteme usw. Sinkt ihre Spannung zu sehr kann alles mögliche passieren und den Betrieb massiv stören. Die Spannung kann sinken durch Alterung (die Batterie wird im smart nicht zimperlich behandelt und altert sehr schnell) oder durch fehlende Ladung. Die Ladung geschieht aus der HV Batterie über den DC/DC Wandler. Ein Bauteil das aus den 400volt der HV Batterie die ~12 Volt Ladespannung für die 12Volt Batterie erzeugt und im Fahrbetrieb das 12Volt Boardnetz betreibt.   Normal und Eco umschalten bewirkt nichts an Belastung.   Standard Tipp, ist die 12 Volt Batterie unbekannt Alt, wechseln. Das machen wir bitte selbst. Ablesen was auf der Batterie steht, die gleiche Art/Größe/Ah kaufen und selbst wechseln. Erst Minus ab, dann Plus, austauschen, Plus drauf und zuletzt Minus. Kostet keine 150€. Ist keine Wissenschaft. Auch kein Anlernen oder Diagnose nötig im Anschluss (beim smart).
