Focus-CC
Spurplatten- Dicke ?
Mit wie viel Millimeter pro Rad (Nicht Achse) kann ich die Serien Reifen/Felgen (145 und 175er) verbreitern ohne dass ich irgendwie verbreitern oder was wegflexen muss ?
Irgendwie geben die Gutachten von H&R nicht viel her. Irgendwie zu unübersichtlich .
Gruß, Heiko
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
Halli hallo,
wenn du einen 451 smart meinst, dann kannst du 25mm PRO RAD raufziehen, hab zumindest ich so. Frühers hatte ich 15mm vorne allerdings waren die nicht geschraubt. hätte noch 15mm je Rad daheim..bei Interesse bitte melden
Grüße, califo
hab noch was vergessen schau doch mal bei FIRMA EIBACH
da sind meine her und Gutachten bekommst du ohne probleme
Grüße, califo
Und beim 450er?
Muss dazu sagen, meine Kugel ist vorne gut 40 runter,hinten 30...
Greetz Dave
"Kommse vonne Schicht - wat schöneret gibbet nicht als ne .................. Pulle Bier!"
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
