rootser
Radio 9
auch auf die Gefahr hin das ich mich nur blamiere.......... Wir haben das Radio 9 drin und das Handschuhfach. Bei der Ausfahrt gestern habe ich mir gedacht, hmm, MP3 Player über AUX anschließen und die Fahrt macht noch mehr Fun... Ich finde aber nix.......... Also weder am Radio9 selbst, noch im Handschuhfach. Gibt es verschiedene Radios oder kann es sein das das SC vergessen hat den Anschluß im Handschuhfach einzubauen? Bin mehr als verwirrt........... Laut Beschreibung im Netz hat das Radio den AUX Anschluss............. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rootser am 13.03.2011 um 00:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rootser am 13.03.2011 um 00:38 Uhr ]
Auch ich bin: Deutscher Meister 2011!
Das Radio hat schon einen AUX-In Port, aber den Anschluß im Handschuhfach gibt es deswegen nicht zwangsläufig, der kann aber nachgerüstet werden, wenn er bei Dir nicht vorhanden ist.
Es gibt auch einen Adapter, der vom Radio direkt auf einen Klinkenstecker geht.
Lies Dir mal diesen Beitrag durch und folge den darin enthaltenen Links, dann solltest du auf jeden Fall die richtigen Informationen haben incl. der Bestellinformationen und -nummern für die erforderlichen Teile!
Der Anschluß, in den der gelbe Stecker des Adapters gesteckt werden muß, befindet sich natürlich hinten am Radio 9, d.h. das Radio muß dazu ausgebaut werden, um den Adapter einzustecken, unabhängig davon, ob es sich um den, der zu der Klinkenbuchse im Handschuhfach oder den, der zu einem Klinkenstecker geht, handelt.
Wie das Radio ausgebaut wird, um den Stecker einstecken zu können, ist in Mömas Anleitungen unter Originalradio ausbauen ausführlich und gut bebildert beschrieben. Da siehst du sogar auf den Bildern, auf welchen Steckplatz dieser gelbe Stecker gesteckt werden muß! :)
Super, genau die Antworten habe ich erhofft.
Und auf den Bildern sieht es sogar so aus, als ob auch Leute die zwar alles auseinander aber nicht mehr zusammen bekommen das ganze hinkriegen. ;-)
Vielen Dank!
Solang Du nicht zwei linke Hände mit zehn Daumen hast, solltest Du das eigentlich hin bekommen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2011 um 11:27 Uhr ]
Woher kennst du meine Hände? :-D
Ich denke aber ist auch für mich machbar.
( Wenn nicht müssen wir halt im Auto singen... ;-) )
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
