4smart2
[S] Air-bag experten (450er Lenkradairbag)
Als, bei meiner Kugel leuchte die Air-bag kontrolleuchte. Der Fehler wurde auf der Fahrerseite aus gemacht...
Ich suche jetzt jemanden der diesen Fehler evtl. beheben könnte/sich rantraut, ohne das das lenkrad ausgetauscht werden müsste.
(Duisburg-/Hamburg-/Flensburg- Umgebung wäre nicht schlecht)
Mit freundlichen Grüßen alex
Uploaded with ImageShack.us
Hat er Seitenairbags?
Was stand genau in der Diagnose?
ich wurde gerade eben im Smart-forum auf ihre Firma aufmerksam gemacht in Bezug auf ein Problem.
Bei meinem Smart ForTwo (cdi bj. 2002) leuchtet die Air-bag Kontrolllampe.
Ich habe schon mehrmals den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Fehler konnte eindeutig auf der Fahrerseite ausfindig gemacht werden (Der samrt hat keine Seitenairbags).
Nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde (4x) trat dieser Fehler wieder nach unterschiedlich langen Zeitintervallen auf. Desweiteren habe ich festgestellt,
dass das Lenkrad schief eingebaut wurde.
@Timo- Kleiner Auszug aus der e-mail die ich gerade zu Fismtec geschrieben habe, hab gefragt ob die sowas evtl. machen.Das sollte alles klären
@Racingbraut-danke noch mal und den Link hatte ich schon mal gesehen,aber wenn es um Sicherheutsrelevanteteile geht lasse ich lieber Profis ans Werk ;-)
Gruß alex
frag mal den Ahnungslos,es gibt nix was der ma nicht wüsste,ist ein experte auf allen gebieten des Smarts ;-) spar dir die werkstatt,er machts besser und billiger :lol:
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
