passionist
Bunt gewürfelter Brabus Smart
In der Bucht ist gerade ein Suchspiel-Smart inseriert.
Passion mit Brabus Teilen ziemlich bunt gemixt.
Zb links silberner, rechts schwarzer Brabus Aufkleber , Türpappen vom späteren Modell, Armaturenbrett ohne Leder...schön ist er irgendwo, aber er wirkt zusammengeschustert, was meint Ihr ??
Jetzt:
schmeiss den link mal rüber
Kann ich nicht, dazu bin ich zu blöd :)
Frag' dazu ahnungslos, btw wo steckt denn eigentlich ahnungslos ??? :-?
Jetzt:
..wird schon der gemeint sein.
(auf die Aufkleber am Tankdeckel/Lufteinlas achten)
lgP
er ist ja schön , und ich will ihn nicht kaputtreden, aber :
Vollausstattung, immer wieder diese Hochstapelei:
Ich habe letztes Jahr meinen CL 500 verkauft , ohne Angabe "Vollausstattung", weil er zwar Linguatronic , Garagentoröffner , Distronic etc hatte , aber nicht Standheizung
Zur vollen fehlt mindestens noch :
Brabus Tacho DZM und Uhr , Navigation und Sound , Tempomat , Servo (gabs die schon ???) und solche Kleinigkeiten , aber er hat eben nicht Vollausstattung
dagegen sind zwei Sitze wohl kein Luxus , oder doch :-? :-? :-?
Der Schalthebel scheint verchromt, die Pedale dagegen matt, das Leder- Ab fehlt, die Ledertaschen in den Türen sind farblich auch ganz anders und wohl nicht orig smart...
Die Felgen sind auch noch falsch bezeichnet, Zufall oder Nachlässigkeit ??....
aber ich bin gespannt , was preislich rauskommt...
viel Erfolg, unbekannter Verkäufer :)
Jetzt:
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
