bajuffe
H&R 15/30 Fahrcomforteinbußen wie hoch?
Hallo, wollte mal fragen wie schlimm die Einbußen am Fahrcomfort sind bei den 15/30 er H&R Federn.
Der Smart is ja sowieso schon sehr Hart, kann mir kaum vorstellen das das dann noch viel schlimmer wird!?
Und wie stehen die Chanchen das ich die Dämpfer vorne bei nem 2002er noch raus bekomme, bzw. die Muttern noch abbekomme?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Er wird auf jeden Fall härter...und somit noch einen Ticken unkomfortabler!!!
Das Problem könnte die obere Befestigungsschraube der Dämpfer werden, die ist nach den Jahren meist sehr vergammelt, bzw wenn man mit einem Inbus die Kolbenstange gegenhalten will, rutscht der durch.
Kann gut gehen, kann aber auch nicht klappen.... :(
habe jetzt 4 wochen das h&r packet 15/30 drinne.Was interessiert dich,und welche reifengrösse willst du raufmachen?mfg
nach 9Jahren würden neue Stoßdämpfer auch nicht schaden, dann kann man auch etwas unsanfter mit den Alten umgehen ;-)
Fahrcomfort leidet sicher etwas, aber der Fahrspaß nimmt zu :-D
lgP
    • @MBNalbach weil Ihr mich so gefixt habt, habe ich mir gestern  das alte Brabuslenkrad angeschaut, ein Nachbau sollte ohne Probleme möglich sein. Gestern schon Maße genommen um die Schaltwippenaufnahmen so zu konstruieren ohne am Lenkrad selber eine mechanische Modifikationen durchzuführen zu müßen.   Die einzige änderung die man durchführen muß, wären die Verkabelung der Hupe und auf der Rückseite eben die Öffnungen um die Schaltwippen anschließen zu können.   Wenn einer helfen kann wo es diese Schaltwippen gibt, wäre super. Sicherlich könnte ich diese auch drucken, sehen halt aber nicht so schön aus wie das original.
