Conselve
Motor 451
kennt jemand den eigendlichen unterschied zwischen dem 451 Sauger und Turbo??? Kann ich aus einem Saugermotor einen Turbomotor machen wenn ich alle Komponenten zu veerfügung habe??
Jürgen
hi
da ist soweit ich weis weit mehr anderes wie nur der turbo, auch ventile wegen der hitzebelastung, kolben und ölversorgung, der rumpfmotor selbst ist aber indentisch.
beim turbomotor kommt auch ein anderes getriebe mit kupplung zum einsatz.
moritz
W451 Pulse 84PS
Soweit ich weiß ist der Motor gleich und Mercedes hat nur den Turbolader samt anderer Komponenten hinzugefügt (mit Turbo gibt es von Mitsubishi nicht) und den Ladedruck sehr niedrig gehalten weil der Motor schon hoch verdichtet ist.
Der Turbo hat auch innerlich einen Schwingungsdämpfer verbaut, auch die Wasserkühlung und Ölversorgung des Turbos muss gelegt werden,
anderes Sam Steuergerät brauchst du,
Ladeluftkühler mit all dem Zubehör, anderer Luftfilter mit Resonator,
Einzelabnahme beim Tüv sowieso, und was weiss ich alles,
SM
    • Hallo,   für das Thema Räder und Reifen wird diese Tabelle von diversen Stellen (Stichprobe heute früh war ein kurzes Telefonat mit meinem Lieblingsprüfer) als der Stand der Technik angesehen und die hinterlegten Informationen entsprechend genutzt. Ein Dokument, dass den Stand der Technik beschreibt, hat nicht per se rechtliche Verbindlichkeit, eine Abweichung davon wird - zumindest wenn etwas schief gegangen ist - aber regelmäßig hinterfragt und muss begründet werden. Der Klassiker ist bei Abweichungen vom Stand der Technik z.B. die Zahlungsverweigerung von Versicherungen. Im Gerichtsverfahren orientieren sich dann Sachverständige und Richter gerne an exakt solchen Dokumenten, wobei natürlich immer gilt: Vor Gericht und auf hoher See...   Ich sehe diese Tabelle damit auch nicht als in Stein gemeißelt an, aber zumindest als eine sehr typische Orientierungshilfe z.B. für einen aaS. Die weiter oben formulierte Aussage "... macht sich strafbar..." ist damit aus meiner Sicht und solange sich der Sachverständige innerhalb der dokumentierten Werte bewegt für übertriebene Panikmache. Im konkreten Fall liegt aber die gewünschte Kombination beim beschriebenen Maximalwert und nicht im Bereich "ideale Breite", den ich für mich bevorzugt einhalten würde, daher wäre die Kombination der Reifen nicht meine Lieblingskombination. Wirtschaftlich betrachtet ist es wahrscheinlich günstiger, neue besser passende Reifen gemäß einer aufzutreibenden ABE zu kaufen und die gebrauchten Reifen weiter zu verkaufen oder zu verschenken statt die Kosten und das Risiko für eine Einzelabnahme und Eintragung in Kauf zu nehmen, bei denen das Ergebnis unsicher ist.   Grüße Marcus
