Spitzbub
Kennt einer diese Chiptuner ?
eigentlich dachte ich, dass ich die meisten Smarttuner kenne.
Kennt oder hat jemand ein Tuning von dieser "Fraktion" ?
Durch Zufall bin ich auf die gestoßen und sie könnten mir das in Nbg draufspielen. Bei MDC z.B. müßte ich das Steuergerät ausbauen und einschicken (= 3 Tage kein Auto)
http://www.bhp-chiptuning.com/
Sind die Tunings sowieso nicht alle verdammt ähnlich bzw. sogar gleich?
Steffen
Steffen
nie von gehört.....
ist nicht die Firma Fismatec irgendwie in Deiner Nähe??? :-? ;-)
Am 04.03.2011 um 18:50 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Fakt ist, dass die meisten Tunings von Speedsystems geschrieben werden!
Gibt nur 'n paar, die selber schreiben. Ich selber kenn nur zwei.
Aber Speedsystems schreibt das File natürlich so, wie der Besteller es wünscht.
Sicherlich immer innerhalb gewisser Toleranzgrößen, aber irgendwie wollen sich die Tuner ja auch unterscheiden, nicht wahr?
Der 2Eck hatte im Roadster-Club mal die Software zum Runterladen online gestellt, aber ich selber werd 'nen Teufel tun und wild da drin rumschreiben, das mir viel zu heikel.
Hol Di fuchtig!
Also einen Brabus zu chippen ist immer etwas heikler als ein normaler.
Du solltest diese Firma speziell auf Brabus hinweisen.
Das Fahrzeug hat diese Firma auch nicht auf der Liste
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 04.03.2011 um 19:25 Uhr ]
Meins ist von MKB und wurde im SC gemacht, mit Eintragung...
bin sehr zufrieden, bisher null Probleme.. 8-)
No Smart No Fun
ArtofSmart
den Tune-O-Matic gibt es mittlerweile auch Online.
1L-Vollmilch hat da eine Web-Anwendung draus gemacht.
Web-ToM
Wenn man sich ein File selber baut braucht man nur noch einen Flasher und dann kann man das Tuning auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 04.03.2011 um 21:01 Uhr ]
@Eddy: das sollte für unser aller Schrauberkönig kein Problem sein... :-D :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Na doch so einfach :-D :-D :-D :-D
Nur habe ich nicht die Einstellung gefunden, ob ich den Kaffee schwarz oder mit Milch trinke 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ne, ne dann laß ich das lieber mal. :roll: :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 04.03.2011 um 21:35 Uhr ]
Steffen
Jetzt haben die den Brabus eingepflegt:
Die neue Endgeschwindigkeit mit 165 irritiert mich- 180+ wird doch normalerweise erreicht.
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 09.03.2011 um 20:00 Uhr ]
Steffen
Steffen, vergiss diese Wald und Wiesen Tuner :o
130 PS völlig unrealistisch, und dann Vmax 165!!!!
Mein Rat: FINGER WEG :o :o :o
Schau einfach mal nach, wer dir trotz Tuning weiter die volle Garantieleistung gibt...dann erkennst du das Spreu vom Weizen :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Das Problem meines Smarts erinnert mich an Fredl Fesl Anlassjodler: „mein Auto ist gestorben, es springt mich nicht mehr an…“ Es begann damit, dass er Beim Anlassen einmal kurz durchgedreht (1 sec.) hat dann klack gemacht und es ging nichts mehr und diverse Anzeigen blinken. Beim erneuten Anlassversuch verlangte er, dass „Neutral“ geschaltet werden soll, obwohl es drin war. Beliebige Gangschalterstellung und zurück zum neutral hat nicht geholfen, stets die gleiche Meldung. Zündung aus und ein paar Minuten Warten half, dass er dann wieder ordentlich angesprungen ist, 2x war aber danach das ESP ausgeschaltet. Nach erneutem Aus und Neustart war es dann wieder OK. Diese Situation ist vor ca. 14 Tagen zum ersten Mal aufgetreten und hat sich einige Male wiederholt. Dann ist es aber vor wenigen Tagen ganz schlimm gekommen, wieder Startversucht, einmal drehen, klack, aus, Meldung Neutral schalten. Aber – diesmal ist während der neuen Versuche  plötzlich die ganze Elektrik ausgefallen. Alles tot. Nichts geht mehr, nicht einmal der Warnblinker. Nach ca. 2 Minuten ein leises Klacken und Elektrik wieder da, Versuch zu starten, klack wieder weg. Noch einmal gewartet, dann noch einmal versucht, Motor angesprungen. Ruckartig angefahren, Motoraussetzer, Servolenkung abgeschaltet, ESP abgeschaltet. Ungefähr 100 m gefahren, dann abgestellt, Motor aus, Elektrik wieder tot. Mehrfach immer wieder probiert, immer dauerhaft tot. Ca. 10 Min. gewartet, zwischendrin versucht ADAC zu erreichen, ohne Ergebnis, weil extrem lange Wartezeit angekündigt. Also nach weiteren Minuten wieder probiert, Motor angesprungen, aber wieder ohne ESP. Trotzdem losgefahren und vorsichtig nach Hause gefahren. Dort angekommen, Motor abgestellt. Nach wenigen Minuten wieder Startversuch, und jetzt wieder allen normal. Mein Verdacht ist, dass irgendein Relais nicht richtig funktioniert. Anlasser kann es eher nicht sein, da die Freigabe zum Anlassen von der Schalthebelstellung (Neutral) abhängig ist, die hier falsch identifiziert wird. Batterie und Lichtmaschine sind OK, Spannung stimmt auch. Steuergerät kann es auch eher nicht sein kann, denn dann würde nicht die gesamte Stromversorgung ausfallen. Da das aus und wieder einschalten mit einem Klacken verbunden ist, muss es eigentlich ein Relais sein, hier würde ich auf das Multifunktionsrelais tippen. Was meint Ihr?
