BIBA
Kein Zündfunke
Hallo
Gestern ging mein Smart an der Ampel einfach aus und sprang nicht mehr an.
hatte heute adac da und der hat den Fehlerspeicher ausgelesen aber kein Fehler vorhanden. das einzigste was er feststellen konnte war das kein Strom an den Zündkerzen ankommt.
wie kann ich den Fehler finden
außerdem habe ich noch ein Problem mit Feuchtigkeit im Innenraum (der Teppich ist recht feucht bis nass)
danke im Vorraus
Willkommen im Forum!
Was für einen Smart hast Du denn???
Modell, Baujahr, Ausstattung etc.
Und woher kommst Du???
Kannst solche Sachen in deiner Profileinstellung eingeben, dann hat man für die Zukunft alle Daten ersichtlich.
Interessant wäre wo die Feuchtigkeit reinkommt.
Es gab schon Fälle wo das Wasser dann in den Sicherungskasten gelaufen ist, dann ging auch nix mehr... :(
es ist ein smart for two baujahr 2000 benziner und hat auch schon einen austauschmotor.
ich vermute das die feuchtigkeit irgendwo durch die fugedes glasdachs eindringt
Bei Deinem Baujahr gibt es unter dem Teppichboden des Fahrersitzes eine Relaisbox, die ganz gerne mal absäuft, weil sie so ziemlich am tiefsten Punkt sitzt.
Wenn Du Problem mit Nässe hast, dann könnten dort auch Kontaktprobleme bestehen, außerdem sind dort auch noch Sicherungen drin.
Deshalb solltest Du dort mal nachschauen, wie Du dort ran kommst, ist in dieser Anleitung von Möma, in der es eigentlich um einen Motorausbau geht, auf dem dritten und vierten Bild von oben zu sehen.
Auch der OT Sensor würde noch in Frage kommen, aber der geht normalerweise so kaputt, daß der Motor nur sporadisch ausgeht.
danke da werde ich gleich morgen vormittag mal nachsehen sobald ich nüchtern bin :-D
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
