frankyfranky
Probleme beim Anlassen
Ich habe einen Smart Bj. 2004 MC 01, 37 kw, 698 ccm, Benzin und der startet nicht. Wenn ich den Zündschlüssel kurz auf die Stellung 2 drehe, kommt von hinten nur ein Summen und es riecht verbrannt. Zwischen Motor und Getriebe kommt unten Rauch raus. Was ist hier los? Kann man den Wagen zur Not auch Anschleppen und wie? :-?
Ist der Smart längere Zeit gestanden, ehe dieser Fehler aufgetreten ist?
Wenn ja, hätte ich den Verdacht, daß die Lichtmaschine festgerostet ist, das kommt bei Smarts häufig vor, die längere Zeit abgestellt waren. Wobei längere Zeit hier auch mal zwei Wochen sein können.
Über den Keilrippenriemen wird dann der Motor am Drehen gehindert. Der Anlasser wird aber trotzdem bestromt, auch wenn er es nicht schafft, den Motor zu drehen.
Der Anlasser zieht ja ohnehin schon einen kräftigen Strom, wenn er frei drehen kann, wenn er am Drehen gehindert wird wie in diesem Fall wäre der Strom noch höher und das geht natürlich mit einer kräftigen Wärmeentwicklung einher. Kein Wunder, daß das dann elektrisch riecht und anfängt zu qualmen.
Der Anlasser ist auch in der Gegend an der Kupplungsglocke verbaut, deshalb würde auch dies zutreffen.
Man kann den Smart auch anschieben oder anschleppen, die Vorgehensweise dazu ist sogar in der Betriebsanleitung beschrieben.
Die Vorgehensweise ist folgende:
- Zündung einschalten
- Schalthebel aus N nach links rüber drücken
- Schalthebel nach vorne drücken und halten!!!
- Vollgas geben.
In dem Moment, wenn Du den Schalthebel nach links rüber ziehst, schaltet das Getriebe in den ersten Gang und die Kupplung schliesst, dann kann nicht geschoben werden.
Wenn Du den Schalthebel nach vorne drückst und hältst und dann Vollgas gibst, wird die Kupplung betätigt und geht auf, dann kann der Smart geschoben werden. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit geht die Kupplung wieder zu und der Motor wird angedreht. Geht natürlich bergab am besten. :)
Wenn aber tatsächlich der Motor durch die LiMa fest gehalten wird, dann würde das auch nicht helfen. Und wenn der Motor anspringen würde, dann ginge ruck-zuck der Keilrippenriemen über den Jordan, wenn eine Rolle nicht drehen würde.
Und bitte daran denken, dass über die Riemen der Lichtmaschine auch die Wasserpumpe angetrieben wird. Wenn der Riemen reißt, ist auch die Motorkühlung weg. Für einen Augenblick ist das nicht schlimm, aber der Motor darf wirklich nur kurz damit laufen.
Gruß, Rolf
    • Liebes Smart-Forum,  ich besitze einen Smart 454 aus 2004 bei dem das kombiinstrument nach dem Versuch die kalten Lötstellen an der Benzinanzeige zu beheben nicht mehr funktioniert. Es wurde korrekt ausgebaut und von einem erfahrenen Hobby-Elektriker repariert. Die Anzeige geht nun wiedertadellos und es sieht auch sonst alles normal aus, aber leider startet der Wagen nicht mehr. Beim Einschalten der Zündung gibt die Benzinpumpe kein Geräusch von sich.  Es erscheint auch kein Schlüsselsymbol für die Wegfahrsperre und ich habe beide Schlüssel getestet.    Der freundliche ADAC hat einmal den Speicher ausgelesen und folgende Fehler gefunden.   Fehlercode B1120 (original 9120) - Steuergerät Spannungs-/Stromversorgen zu niedrig Fehlercode B1761- Fahrzeugidentifizierungsnummer Übertragung fehlerhaft. Fehlercode B1731 - Wegfahrsperre Kommunikation mit Motorsteuergerät fehlerhaft. Fehlercode B1761 - Fahrzeug-Identifikationsnummer Übertragung fehlerhaft. Dazu noch den Fehlercode 9108 Multifunktionslenkrad, obwohl er keines besitzt. ;-)   Kennt jemand diese Probleme und wie man sie beheben kann? Oder kennt jemand einen Spezialisten im Raum Norderstedt/Hamburg, der sich damit auskennt? Würde mich über Tipps und Lösungsvorschläge freuen
