peter73
(B) 1 Felge vorn für 451 pulse
Biete 1 vordere Felge für Smart fortwo 451 pulse.
ET-Nr.: A 451 401 03 02
5,0J x 15 H2 ET34
Zustand: top, kratzer- und beulenfrei :)
Preis: 45.-€ + Versand
Abholung in 73760 Ostfildern möglich und erwünscht!
Wer abholt, bekommt einen ContiPremiumContact2 195/50R15 mit 6-7mm
Profil geschenkt !
Der ist da nämlich fälschlicherweise aufgezogen... :o
Hallo Peter 73,
ist die Felge noch zu haben ? :-D
Grüße aus Mannheim
ich würde die Felge nehmen, falls möglich heute abholen.
Jürgen
Jürgen
@Jürgen: Im Prinzip gerne,
muß aber noch die Rückmeldung von Homer abwarten...
Bist auf jeden Fall 2ter !
Gruß, Peter
ok, kein Thema.
Wenn das heute nicht mehr klappt , ich könnte falls ich zum Zuge komme die Felge auch übernächste Woche holen. Bin da die Woche über in Stgt
Jürgen
Jürgen
Alles klar, Danke für Dein Verständnis ! :)
@ Peter
Ich nehme die Felge (mit dem lästigen Anhängsel)
Hast ne PN.
8-)
Yep, verkauft an Homer !
Topic kann dann zu...
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
