steffos1
schluessel im sc codieren - teuer
hi zusammen,
wollte mir guenstig zu einem zweitschluessel verhelfen und haben einen sender (ein-taster) gekauft, um diesen dann im sc codieren zu lassen. meine frau war heute dort und kam mit einer satten 40 euro rechnung nach hause.
der meister hatte nach dem codieren noch eine probefahrt gemacht und diese mit in rechnung gestellt. wie schaetzt ihr das ein? probefahrt war meiner meinung nach voellig unnoetig, zumal der smart ja eh aus der werkstatt wieder herausgefahren werden musste. welcher preis ist fuer das codieren eines schluessels angemessen und wie wuerdet ihr reagieren?
danke euch!
gruss,
steffos
Eigentlich sind das nur 2 AW, also ca. 20€.
Probefahrt sinnlos... Da würde ich nochmal nachhaken.
danke dir!
was mich auch wundert ist, dass der meister meiner frau sagte, dass ein evtl wieder aufgefundener alter zweitschluessel nun nicht mehr funktionieren wird.
der arbeitsauftrag hiess eigentlich "sender codieren" und nichts weiter. nach seiner erklaerung hat er doch vermutlich die gesamte codierung geaendert. ist das eine uebliche vorgehensweise?
gruss,
steffos
Ja Codiert werden können nur die Schlüssel die da sind alte Schlüssel die irgendwo rumliegen funktionieren hinterher nicht mehr.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Sollen auch nicht funktionieren weil sie ja geklaut sein könnten.
Also laut Mohnblume aus dem Forum kann der ADAC auch die Schlüssel codieren und dann funktioniert auch noch der Zweitschlüssel........ :roll:
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
