nb450
(S) kotflügel hinten rechts 450 cabrio+rückleuchte
Habe nen Kotflügel hinten rechts da. Bestzustand ohne Kratzer. Farbe: Tridionsilber metallic! Ist aus einem Ende 2006er Fortwo coupe!
Schreib mir ne PN!
[ Diese Nachricht wurde editiert von most_muscular am 05.03.2011 um 10:22 Uhr ]
Hätt nen hinteren rechten Kotflügel fürs Cabrio da.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 05.03.2011 um 10:22 Uhr hat most_muscular geschrieben:
Hier wird aber einer für das Cabrio gesucht und damit passt der nicht.
Die Kotflügel sind zwischen Cabrio und Coupe nicht kompatibel und zwar allesamt und unabhängig vom Baujahr!
Bei der Rückleuchte ist es genauso, desweiteren solltest Du noch angeben, welche Ausführung der Cabrio Rückleuchte Du brauchst, da gibt es nämlich verschiedene, die sich durch die Farbe des Blinkerglasses unterscheiden. Es gibt orange, weiss oder rauchgrau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.03.2011 um 15:58 Uhr ]
Am 05.03.2011 um 15:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das wusste ich nicht, deshalb habe ich auch mein Modell genau beschrieben, damit man gleich schauen kann, ob das passt.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
