maris
Lack geht ab
an meinem CDI (EZL 01/01, KM-Stand 8.500) geht der Lack ab. Genauer gesagt löst sich am Bodypanel vorne rechts unten der Klarlack in Handflächengröße ab.
Wer hatte oder hat diesbezüglich schon Probleme?
Gruß aus Auendorf
Markus GP-XY 67
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
Hi Maris!
Kann man erkennen, ob vielleicht ein Unfall Schuld war?
Wenn nicht, dann solltest du ein neues Panel auf Garantie bekommen. Bei solchen großflächigen Ablösungen würde ich auf irgendwelche Verschmutzungen beim Lackieren tippen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan,
ein Unfall ist ganz bestimmt nicht die Ursache. Der Klarlack löst sich an zwei Stellen ab. Die Kleinere hat einen Durchmesser von ca. 3-4 cm, die größere Stelle hat wie bereits erwähnt Handflächengröße.
An beiden Stellen sind keine Verletzungen des Panels oder Unfallspuren zu erkennen. Hoffentlich löst sich der Lack nicht noch an anderen Stellen ab.
Werde mich mit dem SC in Verbindung setzen.
Markus GP-XY 67
P.S. Sonst scheint hier im Forum niemand damit Probleme zu haben?!?
[Diese Nachricht wurde von maris am 16. Mai 2001 editiert.]
Gruß Markus
Was hast Du denn für eine Farbe?
Müsste metalic sein, oder? Weil die einfarbigen sind ja durchgefärbter Kunststoff und soviel ich weiß ohne Lacküberzug.
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
Hallo Walter,
mein CDI ist phat red, also kein metallic. Daß da auf dem Panel noch ein Klarlack drauf ist, war mir auch nicht bekannt. Das Panel unter dem Lack ist relativ matt.
Gruß Markus
Gruß Markus
Nachtrag
Das ent-Klarlack-te Kotflügelteil wurde im Rahmen der 12500 km-Inspektion gleich mit ausgetauscht. Kostenfrei - ohne Probleme
Gruß aus Auendorf
Markus GP-XY 67
Gruß Markus
Hi und hallo
Seit wann gibts denn Klarlack auf den panels mit den Standartfarben? (ernsthafte Frage)
smarte Grüße
_driv_
reduce to the max.
http://www.rttm.de.vu
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Hallo Driv01,
warum Klarlack? Keine Ahnung. Der ist da jedenfalls drauf und hat sich ordentlich abgepellt.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hey zusammen,
alle BP haben als Decklack einen Klarlack drauf, egal ob Kunststoff durchgefärbt oder nicht, egal ob Normallack oder Metallic.
Ablösender Klarlack kommt von Verschmutzung durch Fett, Staub oder Silikon auf dem Untergrung. Tritt meist bei Nachlackierungen auf. Sc war kulant, so solls auch sein.
Smartige Grüße und Allzeit gute Fahrt
angi
mit dem Haken am Bürtzel des red/blue Boliden
angi
Sorry, dass ich dieses alte Problem nach oben hole.
Aber mich würde mal interessieren, ob jemand auch auf Kulanz-Basis neue Panels bekommen hat, obwohl er die Farben getauscht hatte.
Habe blue gegen black getauscht und nun geht bei mir auch der Klarlack ab. Garantie habe ich noch 4000 KM - aber sicher weiss der SC oder kann es feststellen, dass mucki nicht die original Panels dran hat???!!!
Was meint ihr?
Erfahrungen?
Sonnige GRüße
Nadine
    • das ist schon ein wenig absurd? ich wollte nur die. empfehlung einer sorgfältigen werkstätte. darauf kam „smartbox“ ich hab mich dazu nicht geäußert. dann kam die kritik, dass ich nichts sage. dann hab ich erklärt, dass die smartbox nicht das ist was ich suche, weil die ihren stadard stiefel machen und ich eine werkstatt suche die gegen bezahlung etwas mehr zeit und bemühung aufwendet. darauf werde ich praktisch als irrer hingestellt, weil ich will, dass mein auto repariert wird. warum repariere ich nicht selbst? die haben alle so viel zutun, da können sie sich um meine probleme nicht kümmern usw. usw. ich danke nochmals, aber ich will diese absurde diskussion nicht fortsetzen . wenn jemand einen guten mechaniker, der gegen gutes geld einen tadellosen job machen will, empfehlen kann, würde ich mich freuen. (auch per pm).
