MrKomp294
[S] Kabel vom Smartmotor
Hi
also ich habe mein Problem gefunden am Verdeck und zwar ist der Anschlussstecker defekt. Jetzt suche ich den Stecker, welcher am Cabriomotor angekloppst wird (so braun mit grau und schwarzem Kabel) am besten mit so viel Kabel dran wie geht.
hat eine sowas? Wahrscheinlich einer, der schon ein Cabrio geschlachtet hat oder so..
Hallöle , schick mir ein Foto:
Ich habe einen ausgebauten Cabrio- Kabelbaum da, kann aber aus dem Stehgreif den betreffenden Stecker nicht zuordnen und han auch keine Lust , mein Cabrio zu zerlegen um nachzusehen :)
Jetzt:
Foto kann ich die nächsten Tage machen, aber ist der Stecker oben wo der Verdeckmotor eingebaut ist
so hier mal die Fotos
http://www.4thefast.com/ebay/Zeugs/Stecker1.JPG
http://www.4thefast.com/ebay/Zeugs/Stecker2.JPG
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrKomp294 am 28.02.2011 um 11:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrKomp294 am 28.02.2011 um 11:39 Uhr ]
keiner den Stecker vom Webastor Motor mit bißchen Kabel rum liegen, vielleicht von einem Schlacht Cabrio?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrKomp294 am 01.03.2011 um 06:38 Uhr ]
Ich schau heute Mittag mal nach !! ;-)
Jetzt:
Wo ist denn Dein Problem das Du nen neuen Stecker brauchst???
Mein Motor auf der Beifahrerseite bekommt Strom aber bewegt sich nicht, wenn ich ihn auf der Fahrerseite einbauen würde, dreht sich der Motor, aber dort ist die Aufnahme defekt, so dass er sich nicht festschrauben lässt. Die 2 Relais hinter der Lampe habe ich schon getauscht und hat nix gebracht. Kann ja jetzt nur noch an dem Stecker hängen, das dort der Kontakt nicht richtig funktioniert.
Hab gesucht und nichts gefunden :( , Kabel scheint also nicht im Hauptkabelbaum mit verlegt zu sein .
Sorry , kann dir nicht weiterhelfen, hab dir aber ne emailadresse geschickt von jemandem der ein Cabrio geschlachtet hat
Jetzt:
Das Kabel liegt oben im Verdeck ganz hinten wo die Kofferraumleuchte befestigt ist...
Mir ist klar, WO im Auto das Kabel liegt
Ich meinte nur, ich habe in meinem Kabellager nichts gefunden !
Jetzt:
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
