Kugel-Michael
[S] Anleitung Kompressor tirefit
Gunn'Ahmnd, Gemeinde!
Nach neun Jahren habe ich heute das erste Mal meinen tirefit-Kompressor benutzt. Das tolle Teil war nach einer Minute am Ende.
Kann mir jemand sagen, ob/wie das tolle Teil abgesichert ist? Und wenn ja, dann wo? Ich habe nichts gefunden. Falls im Zigi-Stecker ne Sicherung drin sein sollte, dann ist die noch heile. Aber weil der Stecker verclipst und nicht verschraubt, ist, glaube ich das nicht.
Also wenn jemand schlauer war/ist als ich und die Anleitung noch hat, dann bitte ich um eine PN.
Danke und Gruß, Micha
muss mal schaun hab das Teil auch hier rumliegen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Das blöde Ding war zu teuer, als dass ich es jetzt so schnell dran geben möchte. Also wenn jemand ne Anleitung hat oder sonst wie weiß, warum mir das dumme Teil so schnell gestorben ist...
Danke & Gruß, Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 03.03.2011 um 07:38 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
