smart450cdi
Bekomme ich die Reifengröße Eingetragen ??
fahre die Rial Le Mans mit den Reifengrößen 145 vorn und 175 hinten, auf meinem 450 Diesel von 2004.
Darf ich auf 175 vorn und 195 hinten wechseln und bekomme ich dieses beim TÜV eingetragen ??
Sind Distanzscheiben oder Radhausabdeckungen nötig.
Werde aus dem Gutachten nicht schlau, da steht nur mit Trust+ zulässig.
Fährt jemand die 175/195 auf seinem Diesel ab Bj. 2004 und gab es Probleme beim TÜV ??
Bevor ich mir einen Satz neue Sommerreifen kaufe, möchte ich schon sicher sein, dass ich die Reifenkombination auch eingetragen bekomme. :-D
Gruß , Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart450cdi am 24.02.2011 um 15:15 Uhr ]
fahre diese Kombi jedoch (noch) nicht, denke über Umrüstung nach um Querdynamik und Bremsperformance leicht zu verbessern.
Hab dazu auf rial.de die Gutachten nun genauer gelesen und interpretiere die Tabelle als Auflistung. Sieh mal auf deiner VIN-plate nach, ich finde mein BJ 2003 in der Auflistung (Markierung).
Warum sollte die Rial Le Mans nur bei Trust+ zulässig sein?
Frage an Profis (nur wegen Interesse)
Wieviel schwerer ist die Rad-Reifen-Kombi 5x15/6x15 - 175/195
im Vergleich zur Serien Sportline?
Greetings
2oo3er smart 42 cabrio 45kW ----> 5,1 ltr Eurosuper / 100km
[ Diese Nachricht wurde wegen fotos editiert von Benzinbruada am 24.02.2011 um 17:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Benzinbruada am 24.02.2011 um 17:42 Uhr ]
2oo3er smart 42 cabrio stream green 45kW ----> 5,1 ltr Eurosuper / 100km
ich fahre genau diese Kombi (175 vorn, 195 hinten) und habe keinerlei Probleme beim Eintragen gehabt!
Alles Serie, keine Distanzscheiben und keine Radhausverbreiterungen.
Ach ja: 450er CDI aus 2004!
mfg B
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bobele am 25.02.2011 um 09:30 Uhr ]
Mfg B
läuft wie ne Nähmaschine!
beim 2004er 450er cdi pluse gab es die Reifenkombi sogar ab Werk.
Sollte Dir so eine Tüvi-Fee das nicht eintragen, hat er eindeutig den Job verfehlt. Denn es gibt ja auch ein Teilegutachten für die Felgen.
Also ich selbst bin da schon ganz andere Rad-/Reifen-Kombis damals auf meinem cdi gefahren.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
Hi
dazu kurze Frage: Hab ebenfalls nen 2004er CDI Cabrio allerdings Passion. Im Fz-Schein steht nur 135er Kombi drinnen sonst nichts.
Die VIN bei mir ist aber E1*98/14*0080*16 d.h. es sollte mit der Kombi 175/195 (VA/HA) keine "Probleme" geben?
Danke euch :)
lg
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
neeee, da gibt´s keine Probleme, auch mit Tieferlegung nicht (ok, wenn´s extrem tief ist schabt es schon 8-) )
Fahre die Kombi als Winterbereifung und letztes Jahr auch im Sommer, das passt alles
....aber auch 195/40 auf 16 Zoll ist kein Problem auf dem kleinen Trecker
icq: 383-898-865
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
