heinzhermanns
Kraftstoff
Hallo Smartis
habe einen neuen Auspuff untergebaut am Smart Benziner BJ 8/2000.
Dieser hat im Krümmer die Lamdasonde alles klar
nun den Auspuff den ich untergebaut habe hat im Topf auch einen Anschluss für eine Lamdasonde da ich diese nicht brauche habe ich die durch eine Schraube verschlossen.
Kann es sein das dadurch der Kraftstoffverbrauch höher geworden ist oder macht das garnichts aus weil Loch verschlossen.
Ich meine auch das der Auspuff(Kat) heisser wird.
Gebt mir einen Rat.
Danke
Das sollte klaglos funktionieren.
Die Sonde im Auspuff sitzt ja nach Kat, dein Steuergerät kann sie gar nicht lesen und braucht diese Information nicht.
Möglich, dass der neue Kat eine bessere Konversionsrate hat, als der alte, möglicherweise inaktivere.
Dann werden mehr oxidierbare Stoffe um- und mehr Wärme freigesetzt. Das führt zu höherer Temperatur.
    • Schon mal ein großes Danke für die vielen Infos und die rege Diskussion! Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Fazit der Geschichte folgendes ist: Ich kann die Winterreifen/Felgen von meinem alten, normalen Smart auf dem Brabus verwenden, muss diese aber im Fahrzeugschein eintragen lassen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein? Tut mir leid, wenn ich da nochmal blöd nachfragen muss, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Wie genau gehe ich da vor, wenn ich die eintragen lassen will? Laufe ich da einfach mit den montierten Reifen beim TÜV ein und sage, dass ich die eintragen lassen will? Muss ich da noch irgendetwas beachten? Ich hänge zur Sicherheit nochmal zwei Fotos der Felgen an – nicht, dass das irgendwelche Spezialfelgen sind, die ich eh nicht eingetragen bekomme. Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe!
