buickreatta
Rupfende Kupplung
Hatte mich wegen einer rupfenden Kupplung meines Smarts schon mit dem unangenehmen Gedanken angefreundet, einer grösseren Reparatur entgegenzusehen. Jetzt sagt ein Bekannter, in seiner Reparaturanleitung stünde, eine rupfende Kupplung sei auch Folge von ausgeschlagenenen Motorhalterungen. Kann das denn sein ? Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das Problem mit solch einem moderateren Aufwand erledigt werden könnte. Smart ist ein 0,6 l mit 40 KW und 96000 KM. Für Erfahrungen wäre ich dankbar ! :-D
Hast du denn schon alles einstellen lassen? Kupplungsaktuator mechanisch, einlernen und Schleifpunkt einlernen?
Kupplung neu einlernen: 1 Minute die Batterie abklemmen
Kupplungsaktuator nachstellen gibts hier einfache Beschreibung (danach einlernen)
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
