neigschmeggder
Tagfahrlicht nachrüsten?
Hallöle...seit Samstag neuer Smartbesitzer!
Ich überlege, ob ich den kleinen mit Tagfahrlicht nachrüsten sollte. Hat da schon mal jemand gemacht?
Typ:
Smart Cabrio Pulse
BJ. 06/2002 mit Nebelscheinwerfern
Kennt jemand einen günstigen Nachrüstsatz mit Zulassung, der einfach zu verbauen ist?
Vielen Dank.
Grüssles
Danke für die Tipps bisher...in dem anderen verlinkten Thread war ja auch einiges drin.
Ich denke mal weiter, da ich die Nebler eigentlich nicht opfern wollte.
Grüssles, der neigschmeggde
Ich hab das Bauteil von MisterDotCom verbaut, das die Fernlichter nutzt. Bin sehr zufrieden und war absolut einfach und schnell anzuschließen. Daß es leider KEINE Zulassung hat, hat bis jetzt noch niemanden gestört, am allerwenigsten mich selbst. Zum TÜV muß ich´s halt kurz ausstecken und danach wieder anstecken.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ich hab meinem 450er letzte Woche auch mal TFL's gegönnt.
Die Nebler raus und dafür die TFL rein- passt mit den mitgelieferten (aber modifizierten Haltern wunderbar.
Die TFL (mit je 4 LED's) gibt es in Chrom oder in Schwarz, ganz wie man's will.
Eine Schaltbox ist auch dabei, passende Kabel und was man sonst noch so braucht.
Einzig 2 Stromdiebe hab ich beisteuern müssen, einer für den Anschluss an der Spiegelheizung (Fensterhebersteuerung sollte auch gehen) und der andere für den Anschluss am Standlicht zwecks Abschaltung der TFL wenn man Licht einschaltet. Masse gibt's vorne genug- ich hab die einfach unter eine der Schrauben der CMS montiert.
Klappt wunderbar und ist kein allzugroßer Aufwand.
Und nach was aussehen tut's auch.
Neupreis: 54 Euro + Versand.
http://www.fk-automotive.de/Tagfahrlicht-universal-rund.htm?websale7=fk-automotive&ci=20-3000
Mittlere Reihe, Rechts (chrom) oder Links (schwarz)
Ich hab mit denen mal gesprochen- Ergebnis:
Wenn sich genug Leute finden (so ab 10) geht's sicher auch incl. Versand wenn ich die Dinger von hier aus verteile.
Ab 20 Satz wird's dann wohl nochmal günstiger.
Am 09.03.2011 um 18:00 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
hast Du vielleich ein Bild wie Du den Halter modifiziert hast?
lgP
würd mich auch interessieren, Michael! 8-)
Hol Di fuchtig!
Dafür müsste ich den "Kühlergrill" abbauen- und dazu hab ich nun wirklich keine Lust.
Aber ich kann einen Pappstreifen oder so als Muster nehmen und so biegen wie den Halter, das reicht sicherlich auch.
Moment mal bitte.
So, mal auf die Schnelle...
(Ok, ich hatte keine Lust die Löcher auszuschneiden und auch auf eine Maßstabgetreue Nachbildung wurde verzichtet).
Ich hab für das erste Bild nur den Halter nachgebastelt, das TFL müsst ihr euch denken.
Es handelt sich bei der Darstellung um den modifizierten rechten Halter.
Benötigtes Werkzeug:
Blechschere, ne Zange, ne Bohrmachine mit 5,5er Bohrer
Zusätzlich braucht man natürlich 4 Schrauben um das ganze nachher zu befestigen, es sind zwar welche dabei, aber denen hab ich nicht vertraut, also habe ich Schrauben der Größe M5 genommen, dazu 4 U- Scheiben und weil sie gerade da waren 2 Sprengringe.
Zuerst der Halter als solcher:
Der Halter wird in der Mitte durchgeschnitten so das man 2 gleiche Stücke erhält. An dem einen wird die Lasche abgeschnitten, das Stück kommt dann auf die linke Seite (von vorn gesehen). An der Lasche für das rechte Stück schneidet man die Ecken ab. Dann werden die Halterungen fest an das TFL angeschraubt.
Danach biegt man die Halter (am besten nen Nagel oder ähnliches hinter die Schraube beim biegen, dann biegts sich nicht direkt an der Schraube) komplett nach vorne, dann ungefähr in Schraubenhöhe wieder nach hinten (Wieder über irgendwas drüberbiegen, das Blech soll nicht knicken), das aber nicht ganz, sondern so, das der Halter senkrecht vom TFL wegsteht.
Das ganze hat dann die Optik, als wenn der Halter das TFL federn sollte- hilft nachher ungemein beim "in die richtige Position biegen".
Am linken (also an dem Halter zur Fahrzeugmitte hin muss man evtl noch mal die Kanten nachschneiden- genau da stoßen Kotflügel und Mittelteil zusammen- und über die Kante will man nicht, das verbiegt den Halter so das er nicht glatt aufliegt.
Das ganze sieht dann ungefähr so aus:
Andere Perspektive:
Jetzt bohrt man das Loch für den linken Halter- zuerst duch den Halter selber, dann nach Ansetzen ans Fahrzeug und ausmitteln des TFL vor der Öffnung für die Nebler in den Panels das Loch durch das Panel.
Dann die rechte Seite ausrichten und ebenfalls bohren.
Das gute an der rechten Seite (hab ich schon geschrieben das da auch die Ecken abmüssen damit es besser passt?) ist, das da Langlöcher drin sind- so kann men zusätzlich das ganze etwas in der Höhe variieren.
Wenn die TFL dann festgeschraubt sind kann man durch die Form der Halter das ganze etwas hin und herbiegen, eine Seite weiter vorholen oder zurückbiegen.
Wer sehr großen Wert auf die Optik legt kann zusätzlich den Kühlergrill mit nem Dremel bearbeiten- ich hab's mir gespart weil man eh nie "sooo" genau hinsieht und ausserdem der Grill eh schwarz wird, dann fällt ein schwarzer Spalt rundum eh nicht mehr auf.
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 13.03.2011 um 18:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 13.03.2011 um 18:44 Uhr ]
hast du vielleicht bilder gemacht?
würd mich mal interessieren ob die tfl mit den gelieferten halterungen bündig mit dem grill sind oder tiefer drin liegen
So- da sind die Bilder.
Uploaded with ImageShack.us
Wenn jemand die Öffnungen aufdremelt ist es natürlich möglich, die TFL ganz nach vorne ranzusetzen- einfach den Halter anders biegen. irgendwie passt das schon.
Aber das war mir irgendwie nicht wichtig.
Noch nicht.
danke
sieht nicht schlecht aus aber ich will das bündig haben
wird von der lichtausbeute her auch besser sein wenn die leuchten nicht tiefer liegen
Wie schon gesagt- dann muss man dremeln.
bei 55er TFL kann man die sicher einfach so bis vorne bündig einbauen, aber dann hat man rundum nen Spalt von 8 mm, das sieht auch nicht so dolle aus.
Lichtausbeute?
man selber soll ja nichts damit sehen, die die von vorne kommen oder vor einem sind sollen einen selber sehen.
Die SMD's die da verbaut sind haben einen Abstrahlwinkel, der nur minimal am Rand etwas wegnimmt.
Wenn Du passende findest die ohne Dremeln bündig einbaubar sind und dann keinen Rand offenlassen poste die mal- da interessieren sich sicher noch mehrere für.
Am 13.03.2011 um 19:12 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Wirst Du nicht finden, gibt ja im Zubehörhandel an runden TFL's - soweit ich weiß - nur 70mm und 90mm.
Und da geht nun mal nix ohne Dremeln.
Hab die gleichen TFL's wie Michael und hab 'nen neuen Bambus-Grill entsprechend bearbeitet.
Da muß man aber schon ordentlich was wegnehmen.
Jetzt muß ich mir die Halterung noch entsprechend abändern, wenn's fertig ist poste ich Bilder - kann aber noch paar Wochen dauern, hab's da nicht eilig.
Hol Di fuchtig!
zur not dremel ich das ja nun kein problem
denke schon das es mehr licht gibt wenn sie bündig sind
schöner aussehen tuts allemal
jaja iss ja gut
wenn nicht mehr licht dann eben für die optik und für mich
mein gott.... :roll:
Am 13.03.2011 um 19:27 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Nochmal- was willst du mit mehr Licht?
vll. sollen sie ja nach innen leuchten als Ambientebeleuchtung? 8-)
Hol Di fuchtig!
Am 13.03.2011 um 19:31 Uhr hat Smarteconny geschrieben:
jaja iss ja gut
Was ist mit mir?
:lol:
Für dich und für die Optik- das sind auch mir verständliche Argumente.
Am 13.03.2011 um 20:10 Uhr hat zabaione geschrieben:
die hab ich bereits
ob die tfl nun bündig am grill abschliessen oder nicht muss ja jeder selbst wissen
ich bin eben ein großer ästhet und mache mir für gewöhnlich die arbeit nur einmal
...übrigens glaube ich immer noch daran dass die leuchten in der position heller sind und man somit nochmals besser von anderen wahrgenommen wird :-P
Am 14.03.2011 um 07:31 Uhr hat Smarteconny geschrieben:
...übrigens glaube ich immer noch...
Geglaubt wird in der Kirche. Ich bin überzeugt, dass die +/- 5 mm für den Gegenverkehr keine Rolle spielen.
Gruß vom Cleverle
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
