dada07
Xenon, Einbau Problem
habe bei meinen Smart 451, Xenon Licht eingebaut.
Leider brennt nur die rechte Seite.
Habe das komplette Set, was nicht funktioniert, links, auf der rechten Seite eingebaut und siehe da, es leuchtet.
Einzelkompnenten getauscht und festgestellt, Steuergrät und Xenonbirne und Kabel ok.
Ich weiß nicht mehr weiter, mit reiflicher Überlegung, keine Idee mehr.
Ich bitte um Rat.
Beide Steurgeräte getauscht, recht und links, wie gesagt, auf der rechten Seite ok.
Links kein Licht.
Strom beide Seiten liegt an, ca. 14 Volt.
Alle Bauteile ( Steuergerät, Xenonlampe und Kabelbaum) auf der linken Seite , kein Licht, rechts ok.
Haste denn schon beide Sicherungen des Abblendlichts geprüft?
Sicherung für beide, Nr. 22 und 23, auf 20 A gewechselt.
Kein Licht auf der linken Seite.
Nochmals, wenn ich die linke Seite komplett auf die rechte Seite verbaue, so brennt die Xenonbirne.
Also Steuergerät, Xenonbirne und Kabelset, somit ok.
Bitte ich brauche Hilfe, weiß kein Rat mehr!
Am 19.02.2011 um 09:50 Uhr hat taka07 geschrieben:
Wenn eine Seite geht sollst Du ja auch nicht alles auf die andere Seite packen. Sondern jedes Bauteil mal einzeln tauschen. Es kann ja an dem Brenner, der zuleitung incl. Sicherung oder dem Steuergerät selbst liegen.
In meinem Fall hatte das Steuergerät einen weg. Das Licht ging nach kurzer Zeit immer wieder aus.
Was für ein System hast Du denn verbaut?
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Problem gelöst, danke für eure Hinweise.
Habe eine Nacht darüber nachgedacht und heute morgen alles nochmals eingebaut.
Es hat sich heraus gestellt, eine Steckerverbindung zum Steuergrät, Kontakte waren auseinander.
    • Hier mal ein Schaltbild der Schaltwippen. Ganz oben ist das Kombiinstrument mit den Pins 13 und 18 dargestellt, an denen diese beiden Leitungen enden. Ganz unten ist dabei die Widerstands-/Schalterkombination im Lenkrad dargestellt. Die Rechtecke symbolisieren dabei die Widerstände. Das oberste Rechteck stellt den Basiswiderstand dar, der immer geschaltet ist,  darunter der Hupenwiderstand mit seinen drei Schaltmöglichkeiten S3 Rechts/Links/Mitte der Hupentasten. Darunter sind dann die Schaltwippen S1 uns S2 mit ihren jeweiligen Widerständen zu sehen. Wenn man nun mit einem Ohmmeter direkt auf den Pins 13 und 18 des Kombiinstrumentes misst, dann müssen ungefähr die Widerstandswerte zu messen sein, die auf dieser Seite angegeben sind: Im Ruhezustand, wenn nix betätigt wird wären die ca. 8 Kiloohm für den Basiswiderstand. Wenn man die Hupe betätigt, dann geht der Gesamtwiderstand auf ca. 2,66 Kiloohm zurück, dies resultiert aus der Parallelschaltung des 8 Kiloohm Basiswiderstands und des 4 Kiloohm Widerstands der Hupe. Beim rechten Paddle zum Hochschalten sind es dann 1,6 Kiloohm, resultierend aus dem 8 Kiloohm Basis- und den 2 Kiloohm des UP- Widerstands und beim linken Paddle zum Runterschalten sind es 0,89 Kiloohm, resultierend aus dem 8 Kiloohm Basis- und dem 1 Kiloohm DOWN-Widerstand. Die Funktion des Schaltwippenlenkrads ist nur dann korrekt, wenn diese Widerstandswerte vorliegen, denn nur dann sind die korrekten Spannungspegel auf dieser Leitung gegeben!
