Stan2303
smart forfour Schlüssel verloren!
Hey Leute,
Ich habe ein riesengroßes Problem und hoffe auf gute Tipps von euch!
Ich habe meinen schlüssel vom smart forfour verloren! Das Problem an der Sache ist allerdings, dass der Wagen in der Werkstatt steht, da die Lenkung erneuert werden muss (hatte einen unfall).
Die Kollegen können nichts tun, da die Lenkung gesperrt ist (schlüssel verloren) und zu smart kann der wagen auch nicht.
Habt ihr einen guten tip für mich? Gibt es eine möglichkeit die lenkungssperre aufzuheben, damit der repariert werden kann? danach kann ich dann zu smart um die neuen schlüssel anlernen zu lassen bzw. neues Steuergerät(?) einbauen zu lassen????
Ich bin für jeden tipp dankbar!!
Herzliche Grüße
Stan :cry:
Wenn Du keinen Zweitschlüssel hast ist das natürlich etwas problematisch. In dem Fall brauchst Du einen oder zwei Schlüssel neu plus ein neues SAM da zum anlernen der Schlüssel beim 44 die Programmierfreigabe nur mit dem angelernten Masterschlüssel möglich ist. Wenn der nicht mehr zur Verfügung steht kannst Du nur den ganzen Krempel erneuern. Du bekommst dann zwei unprogrammierte Schlüssel von denen der erste neu angelernte automatisch zum neuen Master wird. Das Zündschloss brauchst du hierbei nicht erneuern. Die Mechanik bleibt daher die alte und du kannst für die Originalschliessanlage des Fahrzeugs entsprechende Schlüssel nachbestellen.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Danke für die Antwort.
Leider habe ich keinen Zweitschlüssel, deswegen ist es ja so kompliziert:(
Sorry wenn ich nochmal blöd frage, aber würde ich den Wagen denn reparieren lassen können, wenn ich erstmal nur die schlüssel bestelle? Also schlüssel bei smart bestellen, dann lenkung einbauen und wenn der wagen dann wieder zusammengebaut ist zum Anlernen der schlüssel zu smart transportieren? die kollegen von smart konnten mir nicht so recht auskunft geben.
Nochmals herzlichen dank!
Du kannst ihn auf alle Fälle nicht starten, da er erst noch angelernt werden muss. Und Tür auf/zu würde logischerweise auch nicht über Funk gehen.
Beim 451er kann man mit dem Schlüssel nur aufschliessen. Beim 454er hab ich es noch nicht probiert, ob man ihn auch ohne Schlüssel abschliessen kann.
Karate ni sente nashi
Ja, genau so kannst Du es machen. Du kannst dann mit den neuen Schlüsseln das Lenkschloss öffnen aber der Motorstart funzt erst nach dem anlernen...
smarte Grüsse
Martin 8-)
Frage an KURZTEST oder jeman anderm der mir helfen kann ..
habe gar kein schlüssel mehr für mein smart forfour und Smart sagt das der schlüssel nicvht angelernt werden kann, ich müsse ein neues steuergerät bestellen .. hat jemand da eine andere lösung ????
steuergerät liegt natürlich zwischen 800-1000
    • An Spekulationen und daraus resultierenden Empfehlungen beteilige ich mich grundsätzlich nicht! 😇 Und bei dieser Sachlage und den wenigen Detailinfos ist gar nix anderes als Spekulation möglich! Was die beiden machen, ist genau das! 😉   Wenn eine genaue Beschreibung vorliegen würde, was macht das Dach genau und was macht es nicht, dann würde ich auch meinen Senf dazu geben, aber nicht auf dieser Basis!
