herates
wagen startet nicht mehr, ungewöhnliches verhalten
hi,
ich habe gerade meinen 42, bj. 99 gründlich gewaschen. als ich ihn auf den parkplatz fahren wollte, passierte folgendes:
1) wollte wagen starten. display zeigte aber ---. also dachte ich mir lass ihn mal 15 minuten ohne zündung stehen (hab radio gehört beim waschen)
2) nach 15 minuten will ich den wagen starten. Hab ein N im Display und gehe auf zündung 2. aber nix passiert. keine meldung, kein anlasser gar nichts
3) hab den wagen abgeschlossen. will ihn nochmal öffnen, aber die türen gehen nicht auf. man hört, dass was arbeitet aber es tut sich nichts. öffne ich ihn manuell (kofferraum und dann hebel ziehen) kann ich ihn per funk abschliessen, aber wiederrum nicht öffnen
bin grad was ratlos. habe mal die batterie abgeklemmt und schauen mal was gleich passiert. könnte sie leer sein? aber das gar nichts beim anlasser kommt und ich die türen abschliessen kann verwundert mich doch sehr...
kennt einer die symptome?
grüße
wolfgang
Nachtrag: eigentlich hab ich den wagen nach dem waschen nochmal 5 meter bewegt. dann habe ich poliert und die felgen gesäubert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von herates am 15.02.2011 um 14:56 Uhr ]
ja das "gründlich" gewaschen war dann vermtl. das i-tüpfelchen.. vermute einen Elektronikfehler durch Wassereinbruch.. nen 11 Jahre alter Smart, da sind au gerne mal dinge durchgerostet b.z.w. Kabel aufgeschubbert.. kommt jetzt noch Wasser hinzu gibts ne Verbindung zwischen Kabel und Karosserie und das Steuergerät spinnt nurnoch.. Hab mal beim Zivi nen Smart gefahren, da war das auch so, es war nen Kabelbaum welcher auch das Getriebe ansteuert.. Dort war das Kabel eines Sensors blank durchs aufreiben beim fahren.
Es wäre evtl. sinvoll nen Diagnosegerät anzuschließen um zu schauen was als defekt gemeldet wird (falls das noch funktioniert), dann einfach den Kabelbaum der zum betrefenden Gerät führt absuchen nach aufgeriebenen Kabeln.. Es kann auch passieren das Wasser in die Stecker der Sensoren läuft.
die 3 Balken im Display deuten in der Tat auf das Getriebe hin.
Da du nun aber N hast und trotzdem NIX geht, netmal aufsperren, tippe ich auf eine Lasche Batterie... Vieleicht mal überbrücken oder Nachladen.
Wenn das Radio dudelt und die Batterie entsprechend durch ist, kann sowas mal passieren.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Das stimmt, das haben wir schon in verschiedenen Beiträgen abgehandelt. 🙂 Und wie in jedem Beitrag weise ich auch an dieser Stelle wie immer darauf hin, daß Kontaktprobleme am Stecker nicht zu einem solchen Fehlerbild führen können! 😉 Das ist ein Schalter, der im Ruhezustand bei stehendem Motor, also ohne Öldruck, bei eingeschalteter Zündung gegen Masse durchschaltet und den Stromkreis für die Kontrollleuchte schließt. Bei laufendem Motor und vorhandenem Öldruck wird der Kontakt aufgedrückt und die Lampe erlischt. Deshalb können Kontaktprobleme am Stecker oder Schalter immer nur dazu führen, daß die Lampe gar nicht mehr aufleuchtet, nicht aber, daß sie bei laufendem Motor aufleuchtet. Dies kann nur auftreten, wenn der Schalter trotz vorhandenem Öldruck nicht mehr aufgedrückt werden kann oder wenn ein Masseschluss in der Zuleitung vorliegen würde, der diesen Stromkreis schließt, nicht aber durch eine Unterbrechung aufgrund von Kontaktproblemen! Das ist ganz einfach technisch nicht möglich!
