lisa1000
smart anlasser 451?
Ist der Anlasser am 451er von oben erreichbar und sitzt der links oder rechts, wenn ich hinter dem Smart stehe?
Beim Benziner ohne MHD ist der Anlasser auf der linken Seite zu sehen. Einfach hinten links das Rad abmontieren und schon kann man das Ding austauschen.
Beim Diesel ist der Anlasser nicht so einfach zu sehen, weil er auf dem Getriebe verbaut ist und ziemlich unzugänglich ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Obinga1975 am 15.02.2011 um 13:29 Uhr ]
Und der Benziner mit MHD hat einen Startergenerator auf der rechten Seite (hängt am Riementrieb).
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
