ralfmuc
451er Radio 9 und Ipod - wie geht das?
hallo,
habe irgendwie noch nicht die Lösung gefunden, daher die Frage:
was benötige ich, damit ich mein ipod an dem aux anschluss von dem Radio 9 anschliessen kann.
Irgendwie finde ich da nichts, oder geht es evtl. gar nicht?
Danke fuer Hilfe.
gruß
Die Pflaumen reifen im Schnee, doch der Pfarrer ißt sie gerne :-)
Hast den nicht zufällig die Aux Buchse im Handschuhfach?
Am 14.02.2011 um 18:05 Uhr hat Timo geschrieben:
jo die is im handschuhfach, aber da geht der ipod ja nich so einfach dran. da braucht man wohl noch ein kabel. ich weiß nur nicht welches.
gruß
3,5mm Klinke auf Klinke
Am 14.02.2011 um 19:01 Uhr hat Timo geschrieben:
das dürfte nicht gehen, ich brauche ja einen speziellen stecker, der in den ipod kommt, den brauche ich erst mal bzw. den suche ich
gruß
Kopfhörerausgang nutzen, wird in unserem 450er schon 2 Jahre so betrieben. ;-)
Am 14.02.2011 um 20:15 Uhr hat Timo geschrieben:
das werde ich mal probieren.
gruß und danke
Besser ist Klinke + Dock-Connector. Kriegste bei GRAVIS.
Klinke in die AUX-Buchse im Handschuhfach und die andere Seite unten in den iPod.
Mach ich so mit einem iPhone.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
mit Klinke/Klinke funzt das wunderbar.
:-D
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Ja, über den Dock-Connector ist die Qualität aber definitiv besser!
Smarte Grüße
Gunnar
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
