--GONZO--
451er - Standlichtlanpe wechseln?
Hi Leute,
mal "ne blöde Frage"!
Gibt es irgendeinen Trick um beim 451er die rechte Standlichtlampe zu wechseln?
An Samstag habe ich nach ca. 2 Stunden aufgegeben.
Probehalber habe ich die linke Lampe einmal herausgenommen. Dieses ging ohne Probelme.
Die rechte Lampenfassung läßt sich jedoch überhaupt nicht drehen.
Gibt es da eínen Trick ober braucht man ein Spezialwerkzeug?
Das ist mir in 30 Jahren autofahren noch nie passiert......
Gruss aus HH
-GONZO-
da gibts weder einen trick noch ein werkzeug
die sitzen einfach nur, dank dem abdichtgummi,
saufest im lampengehäuse.
ich habe für die gleiche aktion schon mal die front abgebaut, weil nix ging.
nach lösen etwas fett auf den abdichtgummi, danach gibts kein problem mehr.
gruss
dieter
Servus,
die mußt Du drehen !!! eine Art Bajonett Verschluß !!!!
Schau in die Bedienungsanleitung da ist beschrieben in welche Richtung du drehn mußt !!!
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
wie es geht denke ich hat er drauf, hat ja links geklappt.
manche gehn sauschwer drehen......
Hab meine auch nur mit Hilfe von Utzle und der Teil-Demontage des Frontpanels herausdrehen können. Saßen echt Bombenfest. Einfach zu sagen "nur drehen" ist gut :lol:
Hallo Leute,
VIELEN DANK für eure Abtworten.
Nachdem ich die Lampenfassung nicht heraus bekommen habe, bin ich ins SC-Hamurg gefahren.
Dort habe ich einfach einmal "ganz doof" gefragt ob mir mal jemand zeigen könnte wie die Lampe rausgeht.
Der Meister meinze noch das geht doch ganz einfach und wollte es mir zeigen.
Nach ca. 5 Minuten gab er dann auf und sagte er würde mal jemanden holen der das häufiger macht. Auch dieser scheiterte nach einiger Zeit. Erst der dritte Mitarbeiter schaffte es dann.....
Nun habe ich die Dichtungsringe mit etwas Vaseline versehen und die Fassungen lassen sich leicht bewegen.
Gruss aus HH
-GONZO-
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
