la_Belette
(BIETE) Smart Embleme, CDi Schriftzug
Hallo Leute..
Biete hier je 2 Smartembleme für die Front, bzw. einen CDi Schriftzug von der Heckklappe..
Stammen vom 451, passen aber auch auf den 450..
Müssten hinten nochmal neu mit Zierleistenklebeband ausgestattet werden..
Sind dann wieder wie neu..
Möchte gerne Stückpreis 2,50 oder alle 3 KOMPLETT für 5,00 plus Versand 1,00 Euro im Briefumschlag..
Gruß Manu
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
