Dreamylein
Kühlwasser verlust :(
hallo,
ich fahre einen smart roadster 82PS nj. 2005
bin grade heim gefahren als die temp. auf 120°C
angestiegen ist. hab ihn dann auf parkplatz abkühlen lassen und musste wasser nachfüllen.
der motor war in der mitte oben naß, was kann das sein?
oben, links neben der Ansaugbrücke sitzt das Thermostat. Wenn du den Schläuchen folgst geht der rechte zur Wasserpumpe und die anderen nach Vorne zu den Kühlern (Heizung und Wasser).
Schau mal unter den Motor. Wenn das Wasser vorne, mittig, an der Ölwanne runter tropft ist es meist die Wasserpumpe.
Ich habe im moment die gleichen Probleme und warte auf die neue Wasserpumpe.
    • Na, das erkennt er ja sofort am Lichtbild und dann ist es vorbei, da ein in Deutschland zugelaasenes Fahrzeug natürlich Scheinwerfer für Rechtsverkehr benötigz. Ist doch genauso, wenn Du auf der Insel ein Auto gekauft hast und dann nach Deutschland ziehst: Ohne Scheinwerfer-Umbau (und ggf. Tausch der Rückleuchten wg. NSL/Rückfahrscheinwerfer) gibt es keine Zulassung. Alles andere, was unpraktisch ist, muss man selbst lösen...   Gruß Salzfisch
