Extrem
Brabus Handbremsgriff montage
wie bekomme ich die manchette an den Griff dran, braucht man hierfür nen Doktor?
Habe die Manchette, den Griff mit zwei anziehschrauben, ein Plastikteil im Griff und einen Bobbel vorne zum drücken, wie jeder ja kennt.
Aber wie verbindet man alles zusammen, so das der Bobbel auch da bleibt wo er soll und die Manchette richtig passt
wenn mit Bobbel der Knopf zum lösen gemeint ist:
alten abschrauben - Aluknopf anschrauben :-D
    • Ob es an der Akkukapazität oder deiner Fahrweise liegt kann man doch ganz einfach errechnen.  Durchschnittsverbrauch Nullen bei 100% und im Idealfall 20 Grad Außentemperatur und fahren bis Akku fast leer ist. Wenn du bsplsw. nur 14 kWh Verbrauch hast und trotzdem nur 80km mit deinem 17kwh Akku kommst stimmt was mit dem Akku nicht (was ich nicht glaube da das Akkuzertifikat ziemlich genau ist)  Wenn da ne 18 oder 19 beim Durchschnitt steht (was ich eher glaube) braucht man sich nicht wundern wenn man nur 80km weit kommt. Da braucht man kein Akkuzertifikat für.... Auch beim Laden vom einstelligen % Bereich auf 100% mit maximal möglicher Ladeleistung kann man Ladeverlust rausgerechnet auf mindestens 10% genau den Zustand des Akkus ermitteln. Ganz ohne Tester oder teure Werkstatt. Man braucht nur auf die Wallbox schauen und muss den Wirkungsgrad des Ladegeräts kennen. Dieser ist beim EQ kein Geheimnis und bei maximaler Ladeleistung auch relativ gering. Natürlich hat man bei beiden Varianten Ungenauigkeiten aber zur groben Einschätzung reicht das.  Alle Messungen natürlich ohne Heizung, Sitzheizung oder Klimaanlage um möglichst viele Ungenauigkeiten auszuschließen. Auch wenn der EQ diese Verbraucher theoretisch mit einrechnet in den Durchschnitt.
