PhoenixCOC
Ruckeln bei Volllast
nachdem jetzt eine Zeit lang Ruhe war, fängt mein kleiner wieder an mich zu ärgern !
Bei normaler Fahrt, wenn das Gaspedal nicht voll durchgetreten wird, geht der kleine ganz ordentlich, wie gewohnt.
Problem : Wenn dann stärker beschleunigt werden muss, und man "latscht" das Gaspedal voll durch, zieht er nicht sauber durch/hoch, sondern fängt an zu Ruckeln und verliert Leistung.
Wenn man dann das Gas etwas zurück nimmt, zieht er wieder, und wenn man dann das Pedal langsam durchtritt, zieht er meist weiter durch.
Zündung schliesse ich eigentlich aus da Zündspulen, Kabel und alle 6 Kerzen ersetzt wurden...
Aus unerklärlichen Gründen hab ich den Verdacht das an der Wastegate-Steuerung irgendwas faul ist.
Das Gestänge ist relativ leichtgängig...
Wie prüfe ich die Druckdose zuverlässig ???
Woran kann es noch liegen, und wie komme ich dahinter ?
Mischer, Gaspedal bzw E-Gas-Steller ???
Für alle guten Tips bin ich dankbar !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhoenixCOC am 31.01.2011 um 07:49 Uhr ]
Gruß PhoenixCOC
Smart 42 (450) Pulse, 40KW mit x-tra Pepp
Wer später bremst... ist länger schnell ! :)
für mich hört sich das nach was banalem an wie Spritmangel . Leider kenne ich nicht die Soll - Literleistung der Benzinpumpe . Spritfilter ?
Die Prüfung ist einfach : Benzinzuleitung so nahe wie möglich am Motor abziehen, große 1,5l Flasche voll laufen lassen und die Zeit stoppen. Und nun noch hochrechnen auf L/Stunde , und vergleichen mit den Wert, was ankommen sollte. 10% weniger ist OK .
Weiß jemand die angegebene Leistung der Pumpe ?
Gruß Willi
mein 451 hat zur Zeit das gleiche Problem, laut Fehlerspeicher isses die Lambdasonde. Am Donnerstag wird gewechselt, ich berichte.
Achja, der Fehler tritt an meinem 451 besonders bei warmen Motor auf, während der Warmlaufphase nicht. Und selbst wenn der Fehler auftritt, macht er sich unterschiedlich stark bemerkbar. Am meisten bei mittleren (3000) Drehzahlen, unter 2000 und über 4000 nicht mehr.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
    • Hallo zusammen meine Frau hat sich einen Smart 451 Brabus gekauft und ist super glücklich. Wir suchen eine originale Handykonsole falls jemand die noch hat oder weiß wo man die bekommen kann wäre super  Geruß Herbert
