Jag_Willi
Tankanzeige beim Benziner ungenau
es nervt einfach :-x . Mein 2001er Benziner ( Pulse) hat den 22l Tank. Die Benzinanzeige lügt und ich kann mich nach Jahren nicht daran gewöhnen . Heute morgen zeigte er 3 bzw 3,5l Restmenge an . Beim Tanken gingen dann mit viel Geduld 16,2l rein. Also lügt die Tankanzeige um ca. 2 l , das sind >10% bzw. knapp 30km , was für mich 1 * Arbeit , 1 * Heim und 1 * Arbeit bedeutet.
Gruß Willi
Volltanken und im SC Tankkennlinie neu programmieren lassen. Meine war beim 450 bis auf einen Liter sehr genau.
Aber das Tankthema ist beim Smart schon so alt solange es ihn gibt. ;-)
Hallo Timo,
und genau so lange nervt mich dieses Problem auch schon :) .
Tankkennlinie programmieren lassen ! Danke für den Tip , werde ich beim nächsten KD machen lassen . Ich dachte schon an Tankausbau .
Gruß Willi
Beim Diesel war der schuldige bei mir der Tank, irgendwas mit der Entlüftung war nicht Ok!
An nicht vorhandener Entlüftung glaube ich nicht, da der Tank laut Anzeige auch schon leer war und trotz allem keine ganze 20l rein passten.
Nur fehlt mir der Mut dauerhaft bis auf -1l oder -2 zu fahren :-?
Gruß Willi
Am 28.01.2011 um 11:29 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Geht das denn :-? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
also bei meinem cdi ist das ähnlich, habe neulich bei 0.5 liter restanzeige ca. 20 liter reinbekommen. habe sogar nochmal kurz gewartet und nachlaufen lassen. ich denke einfach dass 2 liter nochmal die reserve der reserve sind :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 28.01.2011 um 13:16 Uhr ]
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Am 28.01.2011 um 12:57 Uhr hat Richy81 geschrieben:
Wäre doch spannend, wenn´s mal einer testet . Ich glaube es nicht.
Gruß Willi
Die Tankanzeige bleibt dann bei 0,0 stehen, Minus gibt's ned! ;-)
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
